[MAX] Eco-Schalter
Begonnen von ChrisW, 11 Dezember 2012, 16:01:35
ChrisW
ich wollte mal etwas eigenes zu dem ECO Schalter aufmachen. Habe meinen
Schalter jetzt von ELV zusammengebaut 3 Teile zusammenstecken Fertig.
Was ich jetzt gelesen habe in der Anleitung: Die Kommunikation der MAX!
Komponenten untereinander erfolgt Bidirektional.
Dann steht dort auch : Der Max! Eco Taster Kommuniziert zentral über den
Cube mit den Max! Komponenten.
Also das deute ich doch so das er nicht direkt mit dem Komponenten funkt
sondern über den Cube. Somit muss sich doch auch etwas am Cube auslesen
lassen ??
Anlernen Max auf Lernen stellen Taste 3 Sekunden drücken.
Wenn mir jemand sagt wie man diese Kommunikation am Cube ausliest oder per
Funk dann kann ich das gerne mal hier einstellen.
Reicht es LOG auf 5 zu stellen ? Und was wird gebraucht ?
Einzelne tasten ? ECO / Audio und auch 3 Sekunden anlern Modus ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
Komisch der Taster wurde doch von FHEM gefunden `??
CFGFN
DEF
PushButton 0328bd
LASTIODev
ml
MSGCNT
3
NAME
MAX_TASTER
NR
192
STATE
waiting for data
TYPE
MAX
addr
0328bd
backend
ml
groupid
0
ml_MSGCNT
3
ml_RAWMSG
C:0328bd,EQMovQUAEg9KRVEwMDg0ODYy
ml_TIME
2012-12-11 19:10:58
serial
JEQ0084862
type
PushButton
Am Dienstag, 11. Dezember 2012 16:01:35 UTC+1 schrieb Chris:
> Hallo,
> lassen ??
Matthias Gehre
Benutzt du das MAXLAN Modul? Mit diesem werden automatisch alle Komponenten
gefunden. Das heißt noch nicht, dass man sie steuern oder ihren Status
auslesen kann.
Du solltest du im Log folgende Zeilen bekommen:
2012.11.22 16:41:18 2: Got status for unimplemented device type PushButton
2012.11.22 16:41:18 3: bindata: 06025d9a091210
Bindata sind die Daten die uns der Cube über den Status mitteilt. Leider
scheinen die sich bei verschiedenen Schalterstellungen nicht zu ändern,
(siehe https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/pdFUO0Gus_8/hP2TfRS27iAJ),
d.h. es der Cube teilt uns den Status gar nicht mit.
Bleibt also nur noch die Möglichkeit, über das CUL_MAX Modul direkt die
Funk-Nachrichten vom
Eco Taster mitzuschneiden. Dafür brauchtst du verbose 5. Und dann schauen,
was im Log für Zeilen der Form
CUL_MAX_Parse: ...
auftauchen, sobald du den Taster betätigst.
Dann sehen wir auch, wer an wen was funkt.
Am 11. Dezember 2012 19:13 schrieb Chris :
> CFGFN
> DEF
> PushButton 0328bd
> LASTIODev
> ml
> MSGCNT
> 3
> NAME
> MAX_TASTER
> NR
> 192
> STATE
> waiting for data
> TYPE
> MAX
> addr
> 0328bd
> backend
> ml
> groupid
> 0
> ml_MSGCNT
> 3
> ml_RAWMSG
> ml_TIME
> 2012-12-11 19:10:58
> serial
> JEQ0084862
> type
> PushButton
>> Hallo,
>> lassen ??
>> per Funk dann kann ich das gerne mal hier einstellen.
ChrisW
Hmm habe einen CUL 433Mhz aber der wird wohl nicht genutzt für MAX! ;/ Bin
leider auch noch recht neu dabei. Muss sicher eine neue Firmware aufspielen
> Hallo,
> lassen ??
Matthias Gehre
Es reicht normalerweise
attr CUL rfmode MAX
Im Zweifelsfall lieber auch immer die neuste Firmware drauf haben (siehe
CULflash in der commandref).
Falls es ein CUL V3 ist, versuch die Firmware aus
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/7P1TTQc65WA/gFE4GVW1UWwJ
Am 11. Dezember 2012 21:42 schrieb Chris :
>> Hallo,
>> lassen ??
