Doif KWL Lüftungsanlage
Begonnen von Starsurfer, 09 Dezember 2018, 19:08:32
Starsurfer
ich habe mir ein Doif für unsere KWL Anlage gebastelt und würde diese jetzt gerne erweitern mit Luftfeuchtigkeit im Bad und VOC Sensor im Wohnzimmer.
Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich dies am besten erweiter.
Vielleicht hat jemand von Euch ja eine Idee oder Verbesserungsvorschlag.
Hier das bisherige Doif:
defmod di_kwlautomatik DOIF ([Garten.Temp:temperature] > 23 and [Eltern:presence] eq "present") \
(set kwl 0)\
DOELSEIF ([Garten.Temp:temperature] < 23 and [Eltern:presence] eq "present") \
(set kwl 1)\
DOELSEIF ([Garten.Temp:temperature] > 24 and [Eltern:presence] eq "absent")\
(set kwl 0)\
DOELSEIF ([Garten.Temp:temperature] < 23 and [Eltern:presence] eq "absent" and [09:00-10:00])\
(set kwl 2)\
DOELSEIF ([Garten.Temp:temperature] < 23 and [Eltern:presence] eq "absent" and [10:01-08:59])\
(set kwl 1)\
DOELSEIF ([Garten.Temp:temperature] > 24 and [Eltern:presence] eq "gone")\
(set kwl 0)\
DOELSEIF ([Garten.Temp:temperature] < 23 and [Eltern:presence] eq "gone")\
(set kwl 1)\
DOELSE
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
Ellert
Wie sieht denn die Lösung aus, bei der Du unsicher bist?
Per
Da du nur 3 verschiedene Status hast, reichen eigentlich auch nur 3 DOIF-Zweige. Und DOELSE kannst du weglassen.
Dann ist der erste Fall z.B. nur noch:
DOIF ([Garten.Temp:temperature] > 24) \
(set kwl 0)\
wenn man davon ausgehen darf, dass das eine Grad keinen Unterschied macht.
Wenn du dann noch so sortierst, dass die "seltenen" Fälle, also die mit den meisten Bedingungen vorn sind, kommst du schnell auf einen kurzen Dreizeiler.
Ob das jetzt deinen geplanten Erweiterungen entgegen steht, kann ich aber nicht beurteilen.
Starsurfer
Danke, ich werde das mal probieren, für Optimierungen bin ich immer offen.
