Stoppuhr anzeigen (Floorplan)
Begonnen von MaJu, 09 Dezember 2018, 16:00:53
MaJu
ich bitte um Hilfe:
Ich möchte auf einem FLOORPLAN eine Stoppuhr anzeigen. Mindestens Sekunden, besser mit Zehntelsekunden.
Zur Steuerung soll ein Homematic-Taster dienen:
1. drücken: Stoppuhr wird gestartet und Zeit wird auf dem Floorplan angezeigt
2. drücken: Zeit wird angehalten und weiter auf dem Floorplan angezeigt (und im Idealfall auch per TTS angesagt)
(optional: 3. drücken: setzt die Zeit auf 0:00 zurück)
Ich stehe völlig auf dem Schlauch. Ist die Anzeige mit FHEM umsetzbar? DANKE!
(Edit: keine Minuten, sondern besser Sekunden auch bei größerer Zahl)
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
DS_Starter
Ich hatte hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93454.msg860983.html#msg860983
mal angefangen verschiedene Arten von Uhren als Device bereitzustellen. Zur Zeit ist eine Stoppuhr noch nicht dabei.
Falls es aber das ist was du dir prinzipiell vorstellst, würde ich mir ein paar Gedanken machen eine solche Uhr mit zu intergrieren.
Grundlage könnte zum Beispiel die Digitaluhr sein die man mit diesem Modul anlegen kann.
Heiko
MaJu
Hallo Heiko,
eine Digitaluhr zur Anzeige ist grundsätzlich interessant. Allerdings benötige ich keine Stunden oder Minuten, sondern nur Sekunden und Zehntelsekunden, die Sekunden können dagegen auch dreistellig werden - also zum Beispiel 239,7 (bzw. in der Anzeige 239:7).
Wichtig ist vor allem, dass die Zeit nach dem Stoppen korrekt angezeigt wird. Wenn es bis dahin nur eine "grobe Orientierung" ist, deren Anzeige sich nur alle paar Sekunden aktualisiert, könne ich damit leben. Daher würde es mir ausreichen, das als Reading in einen Dummy zu schreiben, den ich im Floorplan anzeige.
Mir fehlt nur der Ansatz, wie.
DS_Starter
Ich nehme das mal in meine ToDo-Liste auf.
Wenn ich etwas ninbekommen habe, aktualisiere ich den 60_Watches Thread.
Möglicherweise fällt jemanden bin dahin noch etwas anderes ein.
