MAX! vs FHT
Begonnen von Guest, 19 Dezember 2012, 09:33:55
Guest
die Integration von den MAX! Komponenten in FHEM ist ja schon ganz schön
weit.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage welches System den jetzt besser wäre.
Was gibt es denn Vor- und Nachteile von den beiden Systemen?
Welches würdet ihr denn am liebsten einsetzen oder setzt ihr ein?
Gruß Brun
Guest
MAX!, schaut besser aus - integrierte Fenster auf Erkennung (= weniger
Komponenten, weniger Batterien).
Am Mittwoch, 19. Dezember 2012 09:33:55 UTC+1 schrieb Brun:
> Hallo,
> weit.
> Gruß Brun
ChrisW
Nachteil zu MAX! Wohl nicht so Kindersicher das Thermostat :/
Für mich schaut es aber stabil aus !
Unschlagbarer Preis mit ELV Bausatz :D
Am Mittwoch, 19. Dezember 2012 20:18:44 UTC+1 schrieb Head Crash:
>> Hallo,
>> weit.
>> wäre.
>> Gruß Brun
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Guest
Vom Preis her kommen ja beide Systeme etwa gleich
FHT ARR Bausatz mit Stellantrieb, Thermostat und Fensterkontakt für 54,95€.
MAX! als ARR Bausatz mit Stellantrieb, Thermostat und Fensterkontakt für
55,85€.
Also 90 cent teuerer.
Matthias Gehre
Soweit ich weiß, kann man bei FHT nur alle 2 Minute die Ventile verstellen,
und dann auch nur je eins pro 2 Minuten Slot.
Außerdem scheint FHT im Gegensatz zu MAX keinen Rückkanal zu haben?
Oder falls doch, liefert FHT die aktuell gemessene Temperatur?
Am 20. Dezember 2012 15:16 schrieb Brun :
> 55,85€.
Guest
Ohne Rückkanal auch keine gemessene Temperatur ;)
Die Zeitverzögerung ist wiederum mMn eher zu vernachlässigen.
2012/12/20 Matthias Gehre
> verstellen, und dann auch nur je eins pro 2 Minuten Slot.
>> 54,95€.
>> 55,85€.
Guest
Was mich ja auch noch ein wenig verwirrt, dass es inzwischen zwei
Wandthermostate gibt.
Das WT+ soll ja ohne Cube lauffahig sein.
Brauch man für das andere dann zwingen einen Cube?
