2-Wege Funkschalter
Begonnen von ahstax, 12 Dezember 2018, 14:45:54
ahstax
kennt jemand dieses System:
https://www.amazon.de/Lichtschalter-Empf%C3%A4nger-Wandtaster-Ferngesteuert-Deckenleuchte/dp/B07H5ZMVGW/ref=pd_ybh_a_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=9QSGSMC0XB9G1W1XPCTQ
und konnte es außerdem in FHEM einbinden?
Wenn ja, wie/auf welchem Weg hat es geklappt?
Neugierige Grüße,
Andreas
JoWiemann
Hallo Andreas,
da gilt wohl: selbst ist der Mann.
Also kaufen und versuchen über den SignalDuino in Fhem einzubinden. Sollte ein rolling Code verwendet werden, dann leider Fehlinvestition.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
ahstax
Hallo Jörg,
Danke für die Antwort!
Kann man davon ausgehen, dass kein Rolling Code verwendet wird, wenn man weitere Schalter anlernen kann?
Grüße,
Andreas
JoWiemann
Nein, da in der Firmware die notwendigen Basisinformationen hinterlegt sind, funktioniert der rolling Code innerhalb der gesamten Geräteklasse.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
ahstax
OK, ich werde das sehr vermutlich testen!
Darüber hinaus, gibt es ein ähnliches Set, von dem bekannt ist, dass es kompatibel zu FHEM ist?
