Mal wieder doif was nicht will
Begonnen von ChrisW, 13 Dezember 2018, 16:53:31
ChrisW
mich ärgert wieder ein doif ..
([einerda:state] eq "absent" and [Sonoff_Pow_kellergarten:ENERGY_Power] < 200) (set teleBot message !!!!!!! Garte PUMPE VERGESSEN !!!!!!!, set teleBot message @Tanja !!!!!!! Garte PUMPE VERGESSEN !!!!!!!)
Wenn der Status einerda = absent ist ( ich habe :state mal mit dazugenommen vielleicht kann das ja auch weg ) und Sonoff_Pow_kellergarten das reading ENERGY_Power über 200 ist soll es Meldungen geben ...
Es klappt aber nicht......
erst wenn ich das 200 in "200" ändere jedoch löst es dann auch bei 5 oder weniger aus ..
([einerda:state] eq "absent" and [Sonoff_Pow_kellergarten:ENERGY_Power] < "200") (set teleBot message !!!!!!! Garte PUMPE VERGESSEN !!!!!!!, set teleBot message @Tanja !!!!!!! Garte PUMPE VERGESSEN !!!!!!!)
Das reading steht manchmal auch mit 300.6 oder so .. ist das vielleicht das problem ?
Bestimmt wieder ein ganz kleiner dummer fehler aber ich finde ihn nicht :D
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Frank_Huber
< ist KLEINER
Du benötigst > weil du ja trigern willst bei über 200W
ChrisW
oh nooooo :)
Ich hab das von meiner Frost erkennung Kopiert aber aus der Spalte was passiert wenn es wieder warm wird :(
Danke irgendwie kann ich mir das > oder < nicht merken
Frank_Huber
Zitat von: ChrisW am 13 Dezember 2018, 17:22:54
oh nooooo :)
;D ;D ;D
passiert. manchmal sieht man die kleinen Dinge nicht und verzweifelt. ich kenn das gut.
funktioniert es jetzt? dann bitte auf gelöst setzen (ersten Beitrag editieren)
Per
#4
Zitat von: ChrisW am 13 Dezember 2018, 17:22:54Danke irgendwie kann ich mir das > oder < nicht merken
Merke es dir doch rein graphisch: > ist links höher (=größer) als rechts, < genau andersrum.
Damian
Zitat von: Per am 14 Dezember 2018, 12:37:18
Merke es dir doch rein graphisch: > ist links größer als rechts, < genau andersrum.
In der Schule lernen schon mal die Schüler den Ausdruck:
Das Krokodil frisst die größere Zahl (das kleiner/größer Zeichen ist das Maul des Krokodils)
Frank_Huber
Grad heute bei der Schulweihnachtsfeier gesehen... (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181214/674ce2863b0ca272a69267e370050b51.jpg)
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
