Frage zu FHT80b/FHT8v
Begonnen von Jumbo, 12 Dezember 2012, 16:57:56
Jumbo
ich habe nun auch eine FHT80b und nen FHT8v. ich habe allerdings folgendes
problem :
Bei der installation , wurde das FHT80b sofort von FHEM erkannt, alles
wunderbar.
Dann habe ich die FHT8v installiert und mit der FHT80b gekoppelt.
von da an ist die steuerung von der FHT80b aus der FHEM verschwunden , und
es steht immer da State ???
Komisch ist nun , dass die Temperatur bei der 8v angezeigt wird, und wenn
ich die Temperatur regele, dann wird dies aber an den 80b gesendet. (Ich
hoffe ihr versteht was ich meine)
Hier mal die config und ein screenshot :
define thermostat FHT 3233
attr thermostat fm_view 0,0
attr thermostat model fht80b
attr thermostat retrycount 3
attr thermostat room Living
define FileLog_thermostat FileLog /usr/local/FHEM/var/log/thermostat-%Y.log
thermostat
attr FileLog_thermostat logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_thermostat room Living
define weblink_thermostat weblink fileplot FileLog_thermostat:fht:CURRENT
attr weblink_thermostat label "thermostat Min $data{min1}, Max $data{max1},
Last $data{currval1}"
attr weblink_thermostat room Plots
define heizung_stuff FHT 0816
attr heizung_stuff fm_view 1,1
attr heizung_stuff retrycount 3
attr heizung_stuff room Living
define FileLog_heizung_stuff FileLog
/usr/local/FHEM/var/log/heizung_stuff-%Y.log heizung_stuff
attr FileLog_heizung_stuff logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_heizung_stuff room Living
define weblink_heizung_stuff weblink fileplot
FileLog_heizung_stuff:fht:CURRENT
attr weblink_heizung_stuff label "heizung_stuff Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_heizung_stuff room Plots
Für jede Hilfe bin ich dankbar !!!
Jumbo
mal die frage , muss die FHT8V eigentlich auftauchen in FHEM ? oder nur die
FHT80b ?
Am Mittwoch, 12. Dezember 2012 16:57:56 UTC+1 schrieb Doyanole:
> Hi,
> problem :
> wunderbar.
> /usr/local/FHEM/var/log/thermostat-%Y.log thermostat
broadway
Der Antrieb ist nicht in FHEM sichtbar.
Nach dem Anlernen des Antriebs haben sich evtl. die Adressen geändert.
Lösche mal die durch autocreate erstellten FHT einträge und lass sie neu
erstellen.
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
xequtor
nein, der FHT8V muss nicht auftauchen nur FHT80b und ist auch bequemer und
einfacher nur mit FHT80b über FHTM zu kommunizieren, es macht nur Sinn den
FHT8V direkt mit FHTM zu steuern wenn man kein FHT80b hat.
> die FHT80b ?
>> Hi,
>> folgendes problem :
>> wunderbar.
>> und es steht immer da State ???
2x RPi FHEM + CUL
kud
es macht nur Sinn den FHT8V direkt mit FHTM zu steuern wenn man kein
FHT80b hat.
.... Oder die FHT80B machen Ärger... was ja hier schon zur genüge
disskutiert wurde.
Ich komme mit der Kombi s300th + fht8v prima klar und das System stürzt
nicht permanent ab.
