Problem beim Kalender mit sich wiederholenden Einträgen
Begonnen von PNinBB, 03 Januar 2019, 19:36:28
PNinBB
Im Zusammenhang mit einem Umbau meines FHEM-Systems habe ich den Kalender neu eingerichtet.
Quelle aller meiner Eintragungen ist Outlook. Der Kalender wird dann mit dem Google-Kalender synchronisiert und letzterer mit dem Kalender-Modul (57_Calendar.pm17531 2018-10-14 16:19:52Z neubert)  auf den FHEM-Rechner übertragen.
Im Logfile erscheint kontinuierlich die folgende Fehlermeldung:
2019.01.03 18:05:57.880 2: Calendar: keyword BYSETPOS in RRULE FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1;BYDAY=TH;BYSETPOS=-1 is not supported
Meine Frage ist: ist diese ein Fehler von mir bei der Konfiguration oder ist diese Funktion der sich wiederholenden Einträge ohne Endetermin tatsächlich nicht unterstützt ?
Die Details iKal.ics sind wie folgt:
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20181129T193000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20181129T210000
RRULE:FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1;BYDAY=TH;BYSETPOS=-1
DTSTAMP:20181111T154502Z
UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@google.com
CLASS:PUBLIC
CREATED:20181109T142844Z
DESCRIPTION:
LAST-MODIFIED:20181110T065559Z
LOCATION:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, LuisenstraÃ^=e 34
SEQUENCE:2
STATUS:CONFIRMED
SUMMARY:Vortrag der Philosophischen Gesellschaft xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSP:OPAQUE
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:This is an event reminder
TRIGGER:-P0DT0H15M0S
END:VALARM
END:VEVENT
Streiche ich den entsprehcenden Eintrag in Outlook, dann verschwindet auch der Fehler.
Bei Bedarf liefere ich gern weitere Details.
Schönen Abend.
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
Dr. Boris Neubert
Hallo Peter,
das Schlüsselwort BYSETPOS wird nicht unterstützt.
Boris
PNinBB
Danke für die prompte Antwort, an die sich natürlich gleich die Frage anschliesst, ob diese Unterstützung noch vorgesehen ist ?
So "exotisch" scheint mir diese Funktion doch nicht zu sein, oder gibt es da eine andere Lösung ?
Peter
Dr. Boris Neubert
Exotisch nicht. BYSETPOS wählt z.B. die n-te Woche (von vorne >0, von hinten <0) im Monat aus. Die programmatische Umsetzung ist schwierig - der Code ist jetzt schon sehr komplex. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde.
Boris
