[Gelöst] Externer Zugriff über Ipv6 Portmapper
Begonnen von r1snake, 19 Dezember 2018, 12:24:34
r1snake
Ich möchter per externen Zugriff auf eine sehr beschränkte Weboberfläche von Fhem zugreifen, jedoch ohne Erfolg.
Ich habe das Webdevice Webapp wie bei der Anleitung beschrieben integriert aus Testzwecken das csrfToken auf none und ein Benutzer+Passwort, Passwort und Masterpasswort gesetzt.
Leider bekomme ich trotzdem keinen Zugriff auf Fhem mit dem Port 8088.
Da ich dachte das etwas mit dem Provider nicht stimmt habe ich auf dem PI einen Webserver installiert und diesen konnte ich extern aufrufen.
Daher vermute ich, dass irgendetwas nicht mit meinem Webdevice nicht stimmt. Hab euch die Konfiguration angehangen vllt. findet ihr den Fehler.
(Ja ich weiß VPN ist besser aber aktuell aus div. Gründen nicht umsetzbar also bitte beim Problem bleiben)
Danke für Ideen
apiWEB
   CONNECTS   17
   DEF        8088 global
   FD         11
   NAME       apiWEB
   NR         34
   NTFY_ORDER 50-apiWEB
   PORT       8088
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2018-12-19 12:11:53   state           Initialized
   column     Alarms: Apartment: Living: Bedroom: Kitchen: Sonos: Residents: Weather: Bathroom: Logs: Statistics: DashboardRoom: System: hidden: all:
   csrfToken  none
   hiddenroom input,detail,save,Unsorted,Everything,CUL_HM,FS20,Commandref,style,Edit files,Select style,Logfile,Floorplans,Remote doc,FileLogs,Apartment,Bathroom,Bedroom,Kitchen,Living,Residents,System,Weather,Event monitor,NEW
   room       hidden
   webname    webhook
allowedApiWEB
   NAME       allowedApiWEB
   NR         35
   STATE      validFor:apiWEB
   TYPE       allowed
   allowedCommands set
   allowedDevices Stehlampe
   validFor   apiWEB
     2018-12-19 12:11:53   state           validFor:apiWEB
   allowedCommands set
   basicAuth  dGVzxxyxZXN0
   globalpassword SHA256:65D51931:xxxxx/JVLoEwHtjWQi6iFanSgtm/eljwH2zMd60Des
   password   SHA256:4347193F:xxxxxxkrxMJTUE8azbbYI2B5PafPBpYMNAIyy0
   validFor   apiWEB
rabehd
#1
Da steht auch nicht, dass auf IPv6 gehört wird.
ZitatDEF        8088 global
Ich würde sagen:
ZitatDEF        IPV6:8088 global
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82956.msg752558.html#msg752558
Man muss nur suchen wollen.
Unbeantworteten Fragen sind:
Geht intern ein Aufruf mit IPV6-Adresse?
Ist der Port anpingbar?
und der Auszug aus der Commandref telnet (dorthin verweist die Hilfe von FHEMWEB):
ZitatFür den Gebrauch von IPV6 muss die Portnummer als IPV6:<nummer> angegeben werden, in diesem Fall wird das Perl-Modul IO::Socket:INET6 angesprochen. Unter Linux kann es sein, dass dieses Modul mittels cpan -i IO::Socket::INET6 oder apt-get libio-socket-inet6-perl nachinstalliert werden muss;
r1snake
Ja gesucht habe ich überall aber wusste nicht das der da einen unterschied macht zwischen ipv6 und 4.
Naja "aller Anfang" ist schwer.
Danke für die Hilfe und es funktioniert.
