HM SWL 3 FM Problem
Begonnen von Guest, 10 Dezember 2012, 20:46:39
Guest
ich habe ein Problem und zwar habe ich mir einen HM-Swl-3-FM zugelegt um
einen Riegelkontakt und ein Reedkontakt auszulesen. Beim Versuch die
einzelnen Kanäle zu pairen, pairt er immer direkt alles.
Nun zu meinem Problem:
 - ich hatte erwartet on und off zu sehen abhängig davon, ob die Kontakte
offen oder zu sind
Leider bekomme ich nur ein Toggle!
Dazu kommt ich erhalte durch das Autocreate 4 Devices.
1 CUL_HM_swi_1xxxx mit 3 Ch
3 Channel
Mache ich was falsch?
Guest
Hallo Turbokid,
der SWL3 ist ein sender fuer schalter, keine taster korrekt? Wie steuerst
du ihn den an? Mit schaltern oder mit tastern?
Mit tastern ist es etwas schwierig, dafür ist er nicht gebaut. Wenn du
taster anschliest toggelt es natuerlich . du schliesst und offnest gleich
wieder - also an-aus. Muss so sein, ist ja fuer schalter.
Dass du 4 "entities bekommst ist default. Einer ist das "device". Der ist
fuer die nachrichten aller verantwortlich und fuer das pairing mit der
Zentral. Die anderen sind deine 3 Schalter. Du kannst jeden einzeln
überwachen, pairen (nicht mit der Zentrale aber mit ein oder mehreren
aktoren), AES einschalter, burst... wie auch immer. Du kannst den schalter
namen geben - also umbenennen.
Du kannst die Kanaele aber auch löschen und mit den Device und Btn
arbeiten, sollte auch gehen.
Das mit pairt immer direkt alles verstehe ich nicht - weder was du machst,
noch was alles ist uns auch nicht, woran du es merkst
Am Montag, 10. Dezember 2012 20:46:39 UTC+1 schrieb Turbokid:
> Hallo,
> offen oder zu sind
> 3 Channel
Guest
sorry, dass ich jetzt erst schreibe aber die Arbeit.
Also ich habe an den drei Eingängen Kippschalter moniert.
Zum Thema pairen:
laut Anleitung des SWL soll man in den Anlernmodus gehen, dann den Kanal
schalten und dann kann man den einen Kanal pairen. Also das ganze drei mal.
Das geht jedoch leider nicht und zwar scheint er immer das ganze Device zu
pairen, was man daran merkt, dass wenn man in den Pairmodus( SWL) geht der
rot Blinkt was bedeutet, dass er bereis gepairt ist.
Ich habe also jetzt mit den Schaltern folgendes geschaltet:
Kanal 3 Kreis geschlossen, 2 offen und ich schalte KAnal 1. Ich erhalte
dann
2012-12-14 22:33:21 CUL_HM CUL_HM_swi_1B82E3 CUL_HM_swi_1B82E3_Sw_01 toggle
(to broadcast)
Meine Frage nun, warum steht da zu Broadcast und nicht wie bei allen
anderen zu CUL_HM?
Und ich hatte erwartet ein on off oder zu bekommen, da ich jetzt anhand der
Meldung nur weiß, dass sich der Zustand geändert hat aber ka wohin.
Hier mal ein Auszug aus den RAW Data:
1 zu 2 auf 3 zu 1geschaltet
A0BE284401B82E3000000017314
1 auf 2 auf 3 zu 1geschaltet
A0BE484401B82E3000000017518
Vielen Dank und einen schönen Abend
Guest
So ich scheine nun das Problem gefunden zu haben.
Es war ein Fehlinvest :(
der swl liefert nur, dass sich was getan hat und der
SCI-3-FM dann auch wie er steht. Naja. Dann mal zurück damit und den sci
kaufen.
Aber danke schonmal.
