Heizungsthermostat programmieren
Begonnen von TobiasR, 20 Dezember 2018, 22:22:55
TobiasR
ich möchte meine Heizungsthermostate gerne nach Wochentagen und Uhrzeiten öffnen und schließen.
Habt ihr einen Vorschlag wie ich das am einfachsten und übersichtlichsten machen kann?
Tobias
Neuhier
Welche Thermostate?
Gibt viele, also mal bitte klären.
TobiasR
ich habe Eurotronics Z-Wave Thermostate "SPIRIT".
Zum öffnen der Ventile gebe ich "set <device> tmHeating" ein.
Zum schließen "set <device> tmEnergySaveHeating".
Soweit alles o.k.
Aber ich denke es muss auch einfacher gehen als eine unzählige Anzahl in der Art:
*05:00:00 set
Thermostat_Flur
tmHeating
Paul
gibst du dort keine Temperatur vor?  Was sind das für Heizkörper/oder sprechen wir von einer Fußbodenheizung?
Deine Schaltung hört sich so an, als wenn die Ventile nur 100% und 0% geschaltet werden.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
TobiasR
nein,
ich habe eine Warm-  (23) und eine Kalttemperatur (16) hinterlegt.
Die werden dann jeweils eingestellt
UvG
Wie wäre es mit einem WeekdayTimer.
defmod Timer_temp6 WeekdayTimer ZWave_THERMOSTAT_6 de 1234560|07:00|22 1234560|10:50|18 1234560|15:00|22 1234560|22:00|18 set $NAME desired-temp $EVENT
attr Timer_temp6 commandTemplate set $NAME desired-temp $EVENT
attr Timer_temp6 disable 0
attr Timer_temp6 room FHT,ZWave
setstate Timer_temp6 22
setstate Timer_temp6 2018-12-21 07:00:00 currValue 22
setstate Timer_temp6 2018-12-16 15:14:53 disabled 0
setstate Timer_temp6 2018-12-21 07:00:00 nextUpdate 2018-12-21 10:50:00
setstate Timer_temp6 2018-12-21 07:00:00 nextValue 18
setstate Timer_temp6 2018-12-21 07:00:00 state 22
Ich regel damit die desired-temp.
Ulrich
TobiasR
Hallo Ulrich,
sehr gut! So hatte ich mir das vorgestellt.
Danke!
FHEM-User22
ich experimentiere auch damit.
Ist es möglich die Temperaturen extra an einer anderen Stelle hinterlegen kann, so z.B. warm (23), kalt(15), frost(5)
und der Weekdaytimer auf diese Temperaturen zurückgreift?
Damit möchte ich die Temperaturen für alle Räume gleichmäßig ändern können. warm für alle von 23 auf 25 z.B.
Und wenn ich einmal dabei bin, wegen gefühlter Temperatur, dem jeweiligen Weekdaytimer einen Offset angeben.
setze Bad auf warm +2, also im Bad 25 + 2 = 27, Wohnzimmer kein Offset 25
Dankeschön
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Deckoffizier
Hallo  TobiasR,
hast Du schon mal im Forumsbereich ZWave
nachgeschaut, da findest Du einiges zu Deiner Frage.
Ein Stichwort wäre noch das Modul HeatingControl.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
TobiasR
Hallo Hans-Jürgen,
das wäre Top wenn es damit funktionieren würde.
Im Wiki steht:
define HCB Heating_Control FHT_Bad 12345|06:00|22 12345|07:30|19 67|08:30|22 67|10:00|19 18:00|21 22:00|14 (ReadingsVal("HCAutomatik", "state", "") eq "on")
attr HCB alias Bad
attr HCB group Heizplan
attr HCB room Heizung
..wobei die Werte mit 22, 19, etc. hinter den Uhrzeiten die Temperaturen sind die ich mit Homematik einstellen kann.
Bei meinem Eurotronics kann ich nicht mit Temperaturen arbeiten (habs jedenfalls noch nicht hin bekommen).
Ich kann nur die vorprogrammierte Heiz- und Absenktemperatur anstoßen.
Genau diese bekomme ich aber nicht hin.
Ich müsste zu den Zeiten nur
Zitatset <device> tmHeating  oder set <device> tmEnergySaveHeating
senden.
Das bekomme ich mit dem Modul HeatingControl nicht hin.
Kannst du mir helfen?
MadMax-FHEM
Dann evtl. (doch)(noch mal) weekdaytimer anschauen, wie von UvG vorgeschlagen...
Dort kannst du (so wie ich das beim schnell Drüberlesen gesehen habe) ja das Kommando angeben das jeweils ausgeführt werden soll...
Kurz da nur Handy grad...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Deckoffizier
#11
Hallo TobiasR,
Du hast bei Heating_Control zwar eine Condition angegeben aber kein Command also denke mal mit meinen
bescheidenen Kenntnissen es wird auch kein Kommando ausgeführt ob so etwas wie  {fhem("set $NAME desired $EVENT")}}
funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Hatte ja schon mal geschrieben mein Weg läuft anders und nochmal im Bereich ZWave hier ist dies eigentlich gut nach
zu vollziehen.
Also kurz ....  den Spirit im manuellen Modus und Änderungen der Ventilstellungen über das PID 20 Modul mit Auswertung eines
Raumthermometers(Temperatur des Spirit selber ginge auch).
Heating_Control setzt eben zu den Zeiten die entsprechenden Wunsch/Solltemperaturen für das PID20 Modul als Vorgabe.
Mach Dir bitte die Mühe schau in den richtigen Forumsbereich und wenn DU nicht weiter kommst kann ich Dir als Beispiel die einzelnen List der
Module(DEF) einstellen.
Hans-Jürgen
TobiasR
habe den Fehler gefunden!
Ein Beispiel wie es funktioniert:
Thermostat_Flur 12345|05:20|23 12345|07:00|18 12345|11:30|23 12345|18:20|20 12345|20:00|18 67|07:30|20 67|20:30|18 set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT
Thermostat_Flur ist dabei das  Eurotronics Z-Wave
Als zusätzliches Attribut habe ich commandTemplate in diesem Fall mit "set Thermostat_Flur tmHeating" hinterlegt
So läuft es dann.
Danke an alle die mir geholfen haben!
