Node-RED & FHEM: Warum „Keep it simple“ manchmal der bessere Weg ist
Begonnen von Susis_Strolch, 22 April 2026, 08:38:52
Susis_Strolch
Ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit der Verbindung von Node-RED und FHEM beschäftigt. Ursprünglich hatte ich die dedizierten FHEM-Nodes im Einsatz, aber ehrlich gesagt: Wir sind keine Freunde geworden. Die Dokumentation war für mich lückenhaft, und was schwerer wiegt: Das Schreiben von Readings hat mein FHEM regelmäßig in die Knie gezwungen.
Wenn man bei der Fehlersuche mehr damit beschäftigt ist, die Logik der Nodes zu verstehen, als den eigentlichen Flow zu fixen, läuft etwas falsch.
Die Lösung: Zurück zu den Basics.
Ich habe mir drei Subflows ,,geklöppelt", die rein auf der HTTP-Schnittstelle basieren. Das ist stabil, transparent und vor allem: Es stürzt nichts mehr ab.
Die drei Werkzeuge im Überblick
Ich nutze jetzt drei spezialisierte Subflows für die tägliche Arbeit:
1. Get Reading
Hiermit hole ich mir aktiv Werte aus FHEM ab.
Konfiguration: FHEM-URL (ist im Subflow als Default hinterlegt), Device-Name, das spezifische Reading und der Datentyp (Zahl, String oder Boolean).
Funktionsweise: Der Knoten benötigt einen Trigger (z. B. eine Injection oder einen Impuls aus einem anderen Flow). Am Ausgang wird der Wert sauber in msg.payload ausgegeben.
2. Set Reading
Das Gegenstück, um Werte in FHEM zu schreiben.
Konfiguration: Identisch zum ,,Get"-Knoten, allerdings ohne Datentyp-Wahl.
Funktionsweise: Der Wert, der in FHEM geschrieben werden soll, wird einfach per msg.payload an den Eingang des Knotens gereicht.
3. Execute Command
Für die klassischen Schaltbefehle.
Konfiguration: URL, Device und der Befehl (z. B. on, off, toggle).
Einsatz: Perfekt für die schnelle Steuerung, ohne direkt Readings manipulieren zu müssen.
Warum dieser Weg?
Die Subflows sind im Grunde nur schlanke Kapseln um HTTP-Requests. Das macht sie extrem wartungsfreundlich. Wer schon mal Stunden mit der Fehlersuche in komplexen Drittanbieter-Nodes verbracht hat, wird die Einfachheit der HTTP-Web-Schnittstelle zu schätzen wissen.
JSON-Import
Für alle, die ähnliche Probleme mit den Standard-Nodes haben oder einfach eine schlanke Lösung suchen, ist hier das JSON zum Importieren in Node-RED:
        "id": "sf_logic_prep",
        "type": "function",
        "z": "fhem_subflow_id",
        "name": "URL bauen",
        "func": "const baseUrl = env.get(\"FHEM_URL\");\nconst device = env.get(\"FHEM_DEVICE\");\n\nmsg.url = ${baseUrl}/fhem?cmd=jsonList%20${device}&XHR=1;\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 210,
        "y": 80,
        "wires": [
                "sf_logic_http"
        "id": "sf_logic_http",
        "type": "http request",
        "name": "",
        "method": "GET",
        "ret": "obj",
        "paytoqs": "ignore",
        "url": "",
        "tls": "",
        "persist": false,
        "proxy": "",
        "authType": "",
        "senderr": false,
        "headers": [],
        "x": 370,
        "y": 80,
        "wires": [
                "sf_logic_extract"
        "id": "sf_logic_extract",
        "type": "function",
        "name": "Wert wandeln",
        "func": "const readingName = env.get(\"FHEM_READING\");\nconst targetType = env.get(\"RET_TYPE\");\n\ntry {\n    let rawValue = msg.payload.Results[0].Readings[readingName].Value;\n    \n    if (targetType === \"Zahl\") {\n        msg.payload = parseFloat(rawValue.replace(',', '.'));\n    } else if (targetType === \"Boolean\") {\n        let low = rawValue.toLowerCase();\n        msg.payload = (low === \"true\" || low === \"on\" || low === \"1\" || low === \"yes\");\n    } else {\n        msg.payload = String(rawValue);\n    }\n    \n    return msg;\n} catch (e) {\n    node.error(\"Reading '\" + readingName + \"' nicht gefunden!\");\n    return null;\n}",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 540,
        "y": 80,
        "wires": [
        "id": "sf_set_logic_prep",
        "type": "function",
        "z": "fhem_set_subflow_id",
        "func": "const baseUrl = env.get(\"FHEM_URL\");\nconst device = env.get(\"FHEM_DEVICE\");\nconst reading = env.get(\"FHEM_READING\");\nconst val = msg.payload;\n\n// Wert sicherheitshalber URL-kodieren (falls Leerzeichen o.ä. enthalten sind)\nconst encodedVal = encodeURIComponent(val);\n\nmsg.url = ${baseUrl}/fhem?cmd=setreading%20${device}%20${reading}%20${encodedVal}&XHR=1;\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 220,
        "y": 80,
        "wires": [
                "sf_set_logic_http"
        "id": "sf_set_logic_http",
        "name": "",
        "method": "GET",
        "ret": "txt",
        "url": "",
        "tls": "",
        "persist": false,
        "proxy": "",
        "authType": "",
        "senderr": false,
        "headers": [],
        "x": 410,
        "y": 80,
        "wires": [
        "id": "sf_cmd_logic_prep",
        "type": "function",
        "z": "fhem_cmd_subflow_id",
        "name": "Befehl bauen",
        "func": "const baseUrl = env.get(\"FHEM_URL\");\nconst device = env.get(\"FHEM_DEVICE\");\nconst command = env.get(\"FHEM_COMMAND\");\nconst val = msg.payload;\n\n// Basis-URL mit set Befehl\nlet fhemCmd = set%20${device}%20${command};\n\n// Wenn ein Wert in msg.payload mitgeliefert wird, hänge ihn an\nif (val !== undefined && val !== null && val !== \"\") {\n    fhemCmd += %20${encodeURIComponent(val)};\n}\n\nmsg.url = ${baseUrl}/fhem?cmd=${fhemCmd}&XHR=1;\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 220,
        "y": 80,
        "wires": [
                "sf_cmd_logic_http"
        "id": "sf_cmd_logic_http",
        "name": "",
        "method": "GET",
        "ret": "txt",
        "url": "",
        "tls": "",
        "persist": false,
        "proxy": "",
        "authType": "",
        "senderr": false,
        "headers": [],
        "x": 410,
        "y": 80,
        "wires": [
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, sein Smart Home Setup etwas stabiler zu gestalten.
Kennst Du https://commandref.fhem.de/#HTTPAPI ?
ZitatHTTPAPI is a compact HTML API server that performs http requests to execute set, get and trigger commands, reads and writes readings, querying internals and execute Fhem, Perl or Shell commands.
Damit dürfte sich die Sache mit der "reinen HTTP Schnittstelle" wahrscheinlich noch einfacher gestalten lassen.
Susis_Strolch
Hmmmm...
Erst einmal danke für den Link. Ich muss das Konzept/die Benutzung von httpAPI natürlich erst einmal verstehen. Aber mein erster eindruck: ich würde es auf jedenfall auch mit NodeRed kapseln. (hängt vermutlich aber auch damit zusammen, dass ich mir Befehlszeilen irgendwie einfach nicht merken kann (naja, eher nicht merken will)).
Und wenn ich es kapsel, werden wieder 3 neue Nodes bei rauskommen: Get, Set und CMD. Also rein von der Entwicklung ist es es wurscht, Knoten ist Knoten. Ob ein Knoten nun drei, vier oder fünf Parameter braucht, die man schön im Klartext eingeben kann (bei meinem ANsatz halt Device, Reading und ggf. Datenformat (eines von dreien), ist egal, solange ich mir keinen komplizieren Befehlsaufriuf merken muss.
Bleibt dann die reine Kostenfrage:  was kostet weniger Resourcen? Die reinen HTTP-Aufrufe kosten nicht viel, insbesondere wenn man die Aufrufe entwas entzerrt (also nicht 100 Aufrufe zur selben Zeit macht, sondern alles etwas zeitversetzt. Was kosten dagegen die HTTPAPI-Aufrufe?
Die Motivation zu HTTPAPI kannst Du hier nachlesen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=128374.0
Es ging wohl bei der Entwicklung vor vier Jahren in erster Linie darum, solche Aufrufe so schlank wie möglich zu gestalten.
Susis_Strolch
Wenn ich das richtig verstanden habe, mache ich das weitgehend so.
Letzlich kapsel ich in NodeRed nur die Lese-, Schreib- und Kommando-Aufrufe in einem Node, dem man nur Device, Reading und/oder Kommando übergibt. Der Subflow konstruiert dann daraus die entsprechenden Aufrufe.
Is einfach, für Dummies wie mich :-) z.B. hab ich jetzt schon wieder vergessen, wie der Aufruf aussehen muss. Kann mir aber auch egal sein, weil ich muss nur die Parameter Device, Reading etc. eingeben.
HTTPAPI hatte/hat wohl den gleichen Grundgedanken.
