Perl Problem
Begonnen von Scooter2214, 21 Dezember 2018, 19:47:12
Scooter2214
Alles hatte bestens funktioniert. Dann hat er es auf Perl umgestellt und jetzt geht nichts mehr...
DOIF ([waschen2:ENERGY_avgPower]<2.001) (
set waschen2_onoff OFF
) DOELSE (
set waschen2_onoff ON
KernSani
Das Subject ist etwas irreführend, solltest du vielleicht etwas präziser formulieren. Mach mal bitte ein list des DOIFs
Kurz, weil mobil
Scooter2214
#2
   DEF        DOIF ([waschen1:ENERGY_avgPower]<2.001) (set waschen1_onoff OFF)
DOELSE (set waschen1_onoff ON)"
   MODEL      Perl
   NAME       di_waschen1
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-di_waschen1
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-12-21 21:46:45   mode            enabled
     2018-12-21 21:28:40   state           initialized
   Regex:
   attr:
     wait:
       0:
         300
   condition:
     0
   devices:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   itimer:
   perlblock:
     0
   uiState:
   uiTable:
   room       Waschkueche
   wait       300
KernSani
Nächstes mal bitte in code tags (das # oben im editor - kann man auch nachträglich ändern)
Warum DOIF denkt, das müsse in den Perl-Mide kann ich nicht sagen, da gibt es im DOIF Forum ein paar Posts. Am einfachsten stellst du wahrscheinlich den set Befehl auf Perl um. Steht in der DOIF Doku, wie das geht.
fhem (,,set ...")
Grüße,
Oli
Kurz, weil mobil
amenomade
Perl-Mode wahrscheinlich auf Grund irgendwelcher komischen Eingabemethode... die u.a. zu diesem " am Ende der DEF führt. Der erkennt die condition nicht, das device auch nicht...
Am besten das DOIF löschen, und ordentlich über die FHEM Oberfläsche neu eingeben
