[gelöst] CB2001 Received 500 events from CCU
Begonnen von moerte, 22 Dezember 2018, 17:39:58
moerte
hallo meine lieben.
nach einem Fhem Update und auch hinzufügen von 2 neuen Heizungsthermostaten habe ich jede ca 15 min im Logfile folgendes stehen:
2018.12.22 16:52:29 3: CCURPC: CB2001 Received 500 events from CCU since last check
2018.12.22 17:02:57 3: CCURPC: CB2001 Received 500 events from CCU since last check
2018.12.22 17:13:01 3: CCURPC: CB2001 Received 500 events from CCU since last check
2018.12.22 17:23:03 3: CCURPC: CB2001 Received 500 events from CCU since last check
2018.12.22 17:32:43 3: CCURPC: CB2001 Received 500 events from CCU since last check
Das hatte ich vorher nie ??
Der RCP server läuft auch:
RPCPID 10410
RPCPRC internal
RPCState running
STATE running/OK
besteht hier ein Fehler??
zap
Reine Info, kein Fehler. Setze verbose auf <3, um die Meldungen zu unterdrücken.
moerte
Achso ok .. vielen Dank für die Info.
Hat mich nur gewundert weil ich das noch nie hatte.
