Hilfe beim Pairing von HM-PB-4Dis-WM mit virtuellem Gerät/Dummy
Begonnen von eppi, 16 Dezember 2012, 15:02:17
eppi
Hallo zusammen
Ich benötige Unterstützung beim pairing meines HM-PB-4Dis-WM<http://www.elv.de/homematic-funk-wandtaster-mit-display.html>.
Ich benutze die aktuelle FHEM Version (Stand heute: fhem.pl 2271 2012-12-06
20:44:21Z martinp876) .
Was möchte ich machen:
Ich möchte gerne die einzelnen Kanäle die man im HM-PB-4Dis-WM definieren
kann mit FHEM, resp einen virtuellen Device in FHEM pairen.
Wie bin ich bis anhin vorgegangen:
In FHEM habe ich dazu ein virtuelles Device (gem diesem Wiki<http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-RC-12_Funkfernbedienung_12_Tasten#Anlegen_des_virtuellen_device>Eintrag). Das sieht dann bei mir wie folgt aus:
define HMvirtual CUL_HM ABC123
attr HMvirtual IODev HMLAN1
attr HMvirtual hmClass receiver
attr HMvirtual peerIDs
attr HMvirtual room Technik
attr HMvirtual subType switch
Als nächster Schritt habe ich meinen HMLAN Adapter in den Pairing-Mode
gesetzt mit hmPairForSec 600.
Danach bin ich am HM-PB-4Dis-WM ist Menu "Anlernen" - "Position 1" gegangen
und habe darauf hin "Anlernen 1", "Starten" gedrückt. FHEM hat mir dabei 20
Buttons angelegt: LED_Taster_EG_Btn_01 bis LED_Taster_EG_Btn_20
Nun wollte ich mich an die Verknüpfung "Pairing" der "Position 1" meines
HM-PB-4Dis-WM mit dem zuvor angelegten Device "HMvirtual" machen. Dabei bin
ich wie folgt vorgegangen:
   1. Pairing abgesetzt mit
   set LED_Taster_EG_Btn_01 devicepair 0 HMvirtual single set remote
   2. Beim HM-PB-4Dis-WM auf Position1, Anlernen gegangen und Vorgang
   gestartet.
   Der Vorgang wurde leider nicht mit einem ACK abgeschlossen, die LED
   Anzeige blieb auf orange.
Im Log sehe ich dann folgendes:
CUL_HM pair: LED_Taster_EG remote, model HM-PB-4DIS-WM serialNr IEQ0458171
Fehlt da noch was, oder was mache ich falsch?
Vielen Dank!
Gruss Eppi
Guest
> Hallo Eppi,
ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich möchte eine "Zu Hause" Schaltung
mit dem 4Dis realisieren und entsprechend einen virtuellen Aktor schalten.
FHEM kann jedoch kein Acknowledge senden, weshalb das 4Dis den
Schaltvorgang negativ quittiert (rot). Bisher kenne ich keine Lösung.
Vielleicht können die fleißigen ENtwickler ein CUL_HM-Dummy-Device
erstellen?
Guest
auf anhieb sehe ich die Loesung nicht. Hier mein Vorschlag:
# HMvirtual soll ein virtuelles device sein, kein reales? Also:
set HMvirtual virtual 1 # define 1 virtuellen Kanal
=> nun hast du einen HMvirtual_Btn1
# room nach bedarf setzen, subtype hat nichts verloren im Virtuellen
device.
# Eigentlich ist subType nie vom User zu setzen sondern sollte immer aus
dem Device kommen.
# natuerlich kannst du deinen HMvirtual_Btn1 renamen
# dein HM-PB-4Dis-WM ist schon definiert, nehmen ich an.
set LED_Taster_EG_Btn_01 devicepair 0 HMvirtual_Btn1 single set remote
# dies pairt nur die remote-seite, nicht den aktor. ist dies gewuenscht?
Eine gruene LED bekommt man so beim schalten nicht
>    1. Beim HM-PB-4Dis-WM auf Position1, Anlernen gegangen und Vorgang
>    gestartet. Der Vorgang wurde leider nicht mit einem ACK abgeschlossen,
>    die LED Anzeige blieb auf orange.
>  Falls es noch dem obigen vorgehen immer noch nicht funktioniert bitte
einmal mitloggen mit
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr loglevel 1
dann ausfuehren:
# oder
set LED_Taster_EG_Btn_01 devicepair 0 HMvirtual_Btn1 single set # besser -
pairt komplett
set LED_Taster_EG getConfig
#anlernen druecken
# settings kontrollieren in der web-ansicht oder mit
list LED_Taster_EG
list LED_Taster_EG_Btn_01
list HMvirtual_Btn1
> das mit dem virtuellen aktor ist in jedem Fall falsch
Gruss
Martin
