Re: [CUL_HM] Probleme mit on/off
Begonnen von Hausautomat, 16 Dezember 2012, 16:30:58
Hausautomat
Irgendwie stelle ich mich heute etwas blöde an.
Der HM-Teil meiner fhem-Installation will nicht mehr auf set on/off
reagieren. Toggle geht (Command accepted: yes, Device schaltet auch).
On-till geht auch, StatusRequest ebenfalls. Beispiel:
2012-12-16_16:21:11 CUL_HM_switch_1859B6_Sw_02 set_toggle
2012-12-16_16:21:12 CUL_HM_switch_1859B6_Sw_02 CommandAccepted: yes
2012-12-16_16:21:12 CUL_HM_switch_1859B6_Sw_02 deviceMsg: on (to Cuno)
2012-12-16_16:21:12 CUL_HM_switch_1859B6_Sw_02 on
2012-12-16_16:21:12 CUL_HM_switch_1859B6_Sw_02 RSSI: -55.5
2012-12-16_16:21:12 CUL_HM_switch_1859B6_Sw_02 RAWMSG: A0E1D80021859B6F100000102C8003725
Was nicht geht - on/off.
Kein CommandAccepted, nur ein
2012-12-16_16:21:20 CUL_HM_switch_1859B6_Sw_02 set_off
Resend Nr. 2 + 3 finden sich dann im fhem-log natürlich, nur leider
schaltet er nicht. Da kein weiteres logging erfolgt, vermute ich
Software und nicht Hardware - habe den Cuno trotzdem mal rebootet, der
tut aber, wie er soll (Empfang HM und HMS-Emulation für 10 OW-Tempsensoren).
Liegt das irgendwo im CUL_HM? Welche Info ist nötig?
Danke & Gruß
  Jens
Guest
habe das gleiche Problem.
Ich hab hier aus Zeitgründen eine Weile nicht mehr so intensiv mitgelesen
und bin daher nicht mehr auf dem Laufenden.
Ich habe heute meine FB und gleichzeitig FHEM auf den neuesten Stand
gebracht. Seitdem lässt sich mein Switch nicht über fhem schalten und ich
bekomme Missing Acks. Dabei war der sonst als einziger immer zu 100 %
zuverlässig.
Hab das Gerät auch mal gelöscht und neu gepairt. Gleiches Ergebnis.
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 16:30:58 UTC+1 schrieb Hausautomat:
> OW-Tempsensoren).
> Danke & Gruß
>   Jens
fladdy
bei mir auch mit CUL/Raspi.
Fladdy
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 18:12:13 UTC+1 schrieb Carsten:
> Moin,
> zuverlässig.
>> OW-Tempsensoren).
>> Danke & Gruß
>>   Jens
C. Zimmermann
Hab den Fehler gefunden, sollte sich also flott fixen lassen, da ich aber
nur nen svn diff gemacht hab, weiß ich nicht ob das sonst noch irgenwelche
auswirkungen hat. Bei mir läufts aber ;)
in 10_CUL_HM
Zeile 2036:
    CUL_HM_PushCmdStack($hash,'++'.$flag.'11'.$id.$dst.'02'.$chn.'C8');
ändern zu
    CUL_HM_PushCmdStack($hash,'++'.$flag.'11'.$id.$dst.'02'.$chn.'C80000');
ebenso
zeile 2038
    CUL_HM_PushCmdStack($hash,'++'.$flag.'11'.$id.$dst.'02'.$chn.'00');
zu
    CUL_HM_PushCmdStack($hash,'++'.$flag.'11'.$id.$dst.'02'.$chn.'000000');
Hausautomat
Hallo Christoph,
Vielen Dank für den Tipp. Jetzt geht es wieder.
@Martin - es gab aber doch bestimmt einen Grund, das zu ändern?
Gruss
Jens
>aber
>irgenwelche
>in 10_CUL_HM
>Zeile 2036:
>ändern zu
>ebenso
>zeile 2038
>zu
>Grüße
Guest
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 19:56:55 UTC+1 schrieb Hausautomat:
> Hallo Christoph,
>  Grund war  die ramptime nicht zu uebertragen, da sie eh'0' ist und damit
ein Problem bei Rollos addresieren.
Werde es rückgängig machen
Gruss
Martin
Guest
Hallo
ich kämpe auch mit diesem Problem...
Nun habe ich mit update 10_CUL_HM.pm die letzte Version geladen leider
klappt es aber noch immer nicht.
Habe ich was falsch gemacht.
Gruß Manuel
IODev
CUL_HM
 deleteattr
<http://192.168.178.1:8083/fhem?cmd.CUL_HM_switch_1AB7B3=deleteattr%20CUL_HM_switch_1AB7B3%20IODev&detail=CUL_HM_switch_1AB7B3>
devInfo
040100
 deleteattr
<http://192.168.178.1:8083/fhem?cmd.CUL_HM_switch_1AB7B3=deleteattr%20CUL_HM_switch_1AB7B3%20devInfo&detail=CUL_HM_switch_1AB7B3>
firmware
1.9
 deleteattr
<http://192.168.178.1:8083/fhem?cmd.CUL_HM_switch_1AB7B3=deleteattr%20CUL_HM_switch_1AB7B3%20firmware&detail=CUL_HM_switch_1AB7B3>
hmClass
receiver
 deleteattr
<http://192.168.178.1:8083/fhem?cmd.CUL_HM_switch_1AB7B3=deleteattr%20CUL_HM_switch_1AB7B3%20hmClass&detail=CUL_HM_switch_1AB7B3>
model
HM-LC-SW4-SM
 deleteattr
<http://192.168.178.1:8083/fhem?cmd.CUL_HM_switch_1AB7B3=deleteattr%20CUL_HM_switch_1AB7B3%20model&detail=CUL_HM_switch_1AB7B3>
room
CUL_HM
 deleteattr
<http://192.168.178.1:8083/fhem?cmd.CUL_HM_switch_1AB7B3=deleteattr%20CUL_HM_switch_1AB7B3%20room&detail=CUL_HM_switch_1AB7B3>
serialNr
JEQ0143887
 deleteattr
<http://192.168.178.1:8083/fhem?cmd.CUL_HM_switch_1AB7B3=deleteattr%20CUL_HM_switch_1AB7B3%20serialNr&detail=CUL_HM_switch_1AB7B3>
subType
switch
 deleteattr
<http://192.168.178.1:8083/fhem?cmd.CUL_HM_switch_1AB7B3=deleteattr%20CUL_HM_switch_1AB7B3%20subType&detail=CUL_HM_switch_1AB7B3>
CFGFN
 CUL_HM_MSGCNT
14
 CUL_HM_RAWMSG
RA54F6CAA,0001,010409F4,FF,FFB0,2F80021AB7B34A74CB00
 CUL_HM_RSSI
-80
 CUL_HM_TIME
2012-12-16 21:02:24
 DEF
1AB7B3
 LASTIODev
CUL_HM
 MSGCNT
14
 NAME
 NR
924
 STATE
MISSING ACK
 TYPE
CUL_HM
 channel_01
CUL_HM_switch_1AB7B3_Sw_01
 channel_02
CUL_HM_switch_1AB7B3_Sw_02
 channel_03
CUL_HM_switch_1AB7B3_Sw_03
 channel_04
CUL_HM_switch_1AB7B3_Sw_04
 hmPairSerial
JEQ0143887
 lastMsg
No:2F - t:02 s:1AB7B3 d:4A74CB 00
 protCmdDel
2
 protLastRcv
2012-12-16 21:02:23
 protResnd
20 last_at:2012-12-16 21:03:15
 protResndFail
10 last_at:2012-12-16 21:03:16
 protSnd
22 last_at:2012-12-16 21:03:12
 protState
CMDs_done_events:3
Guest
> es sollte alles beim Alten sein fuer on/off.  - Version 2340.
Es hat vorher funktioniert und jetzt nicht meht?
bitte messages loggen und posten und auch das Kommando. Es sollte auf den
Channel angewendet werden, also z.B. CUL_HM_switch_1AB7B3_Sw_01, das ist
klar?
Gruss
Martin
