[Suche] Homematic DIY Universalsensor/Wettersensor (Dirk's ?) für draußen
Begonnen von vbs, 31 Dezember 2018, 13:29:33
vbs
Ich hatte bisher Dirk's Sensor von hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.0.html) im Einsatz, aber da muss ich aus unbekannten Gründen alle 6 Wochen die Batterien wechseln. Ich suche daher Ersatz. Sollte ein Homematic-Sensor sein, der für draußen tauglich ist (gerne mit entsprechendem Gehäuse oder hier rein passend https://www.elv.de/industrie-aufputz-gehaeuse-ip65-modell-g201c.html).
Er sollte (mindestens) liefern:
- Helligkeit
- Temperatur
- Luftdruck
- Luftfeuchtigkeit
Perfekt wäre natürlich Dirk's Sensor, den kenne ich und den könnte ich dann 1:1 ersetzen. Aber was anderes ist auch super!
Würde mich über Angebote freuen, danke!
Zitat von: vbs am 31 Dezember 2018, 13:29:33
Ich hatte bisher Dirk's Sensor ... aber da muss ich aus unbekannten Gründen alle 6 Wochen die Batterien wechseln
Es gab mal eine Firmwareversion für Dirks Sensoren, die dieses Verhalten auslöst.
Hast Du eine aktuelle Firmware installiert? Bei mir läuft die 0.14 problemlos.
vbs
Hab zwei Sensoren hier (einmal I, einmal O) und auf beiden die 0.15 drauf. Bei einem ist der Verbrauch ok (~ 20 uA) und bei dem Problem-Sensor liegt er bei ~ 1600 uA. Die Experten hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.msg877216.html#msg877216) haben mir schon sehr geholfen verschiedenste Fehler auszuschließen, aber egal was ich versuche, der Verbrauch bleibt hoch.  :(
