Befehl wird nicht ausgeführt
Begonnen von Guest, 18 Dezember 2012, 12:25:51
Guest
ich habe ein Problem mit einem Perl Befehl.
Folgende Zeile habe ich in meiner Config eingefüggt:
define  HeizungNotifyOn notify dAbwesend:off {my $hm = sprintf("%02d:%02d",
$hour, $min);;if($hm gt "06:00" && $hm lt "22:00" && Value("dHeizung") eq
"on"){fhem "set Heizung on"};; Log 1, "HeizungNotifyOn"}
Es funktioniert aber nicht.
Wenn notify "dAbwesend:off" auftritt, sehe ich im Log meine Testausgabe
"HeizungNotifyOn".
Der Befehl  "set Heizung on" wurde aber nicht ausgeführt.
Wenn dann einfach den gesamten Perlbefehl ausführe (im Webeingabefeld):
{my $hm = sprintf("%02d:%02d", $hour, $min);;if($hm gt "06:00" && $hm lt
"22:00" && Value("dHeizung") eq "on"){fhem "set Heizung on"};; Log 1,
"HeizungNotifyOn"}
funktioniert es. Der Befehl  "set Heizung on" wird gesendet.
Woran liegt das?
Was mache ich falsch?
Thomas
Guest
fhem ("set Heizung on")
VG
Ralf
Guest
hat keider nichts gebracht:
"on"){fhem ("set Heizung on")}}
Klappt auch nicht!
Guest
Ich habe jetzt rausgefunden, dass es an den %-Zeichen liegt.
Diese werden mit dem Status des notify ersetzt, also : off02d:off02d
Ich bin ja ein Neuling in FHEM, aber bei dem ganzen Beispielcode den ich
bisher gelesen habe,
wurden die % Zeichen nie geschützt.
Ist es ein Bug oder wie muss ich die Prozentzeichen schützen?
Thomas
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 12:25:51 UTC+1 schrieb Thomas:
> Hallo zusammen,
> sprintf("%02d:%02d", $hour, $min);;if($hm gt "06:00" && $hm lt "22:00" &&
> "HeizungNotifyOn"}
> "HeizungNotifyOn".
> "HeizungNotifyOn"}
> Woran liegt das?
> Danke
> Thomas
Guest
OK mit doppelten %% klappt es!
> Hallo zusammen,
> "HeizungNotifyOn"}
> "HeizungNotifyOn".
> "HeizungNotifyOn"}
> Woran liegt das?
> Danke
> Thomas
