Re: [MAX] Update heute - Fehlermeldungen und Logeinträge
Begonnen von Guest, 16 Dezember 2012, 18:54:50
Guest
zu meine Punkt c) Kommunikationsproblemchen, scheint weg zu sein.
zu Punkt b) bzgl. der Uhrzeit konnte ich leider noch nichts weiter testen :(
Dafür ist mir die Tage etwas Neues aufgefallen bzgl. der
Fenster-auf-erkennung. Wenn die Regler im AUTO Modus sind passt alles
(Symbol Fenster-offen oben rechts erscheint, Temp Anzeige Display =
"windowOpenTemperature").
Wenn der Thermostat dagegen im MANU Modus ist (scheint ja der Standard bei
FHEM) sieht die Sache anders aus. Das Symbol für Fenster offen erscheint
zwar, aber die Temp Anzeige im Display zeigt weiterhin die alte Temperatur
an! Das ist beim Betreib mit dem Cube nicht so, meine ich. Ob es rein
kosmetisch oder auch funktionell ist konnte ich noch nicht vollständig
ermitteln. Interessant ist, wechslet man durch drücken der Auto/Manu Taste
in den AUTO Mode ändert sich auch die Temp Anzeige auf
"windowOpenTemperature", wechselt man dann wieder zurück auf MANU wird nun
auch hier korrekt die "windowOpenTemperature" angezeigt.
Matthias Gehre
Also meine Heizkörper über CUL_MAX oder MAXLAN wechseln auf
windowOpenTemperature und zurück, auch wenn sie vorher im manuellen Modus
waren. (Bei mir laufen sie eh immer im manuellen Modus). Mir ist da noch
keine Ungereimtheit aufgefallen.
Man kann natürlich während der Heizkörper auf windowOpenTemperature steht,
ihn per FHEM auf eine andere Temperatur setzen. Vielleicht hast du das aus
Versehen gemacht?
Am 16. Dezember 2012 18:54 schrieb Head Crash :
> Hallo,
Guest
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 19:42:32 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Versehen gemacht?
Negativ, ich war nicht mal in der nähe eines Computers. Betrifft auch mehr
als einen Regler. Welche Temperatur hast du eingestellt, meine hab ich auf
4.5 evtl. liegt da mein Fehler?
Zusätzlich zickt einer jetzt mit "rf error" rum, hab nix geändert. Hatte
ihn daraufhin neu angelernen danach war der Fehler weg nun ist er wieder
da. Ist das ein großes Problem, oder kann man das ignorieren?
MfG.
Matthias Gehre
Ich hab die windowOpenTemperature nicht verändert, ist noch 12 Grad.
Vielleicht kann er 4.5 nicht?
"rf error" hatte ich noch nicht, weiß nicht wann das auftritt.
Am 16. Dezember 2012 20:25 schrieb Head Crash :
>> steht, ihn per FHEM auf eine andere Temperatur setzen. Vielleicht hast du
>> das aus Versehen gemacht?
> MfG.
Guest
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 21:12:02 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
Ich habs grad nochmal mit zweien ausprobiert, einer im Modus AUTO einer auf
MANU und bei beiden 4.5 Grad. Im Modus AUTO erscheint "OFF" wenn Fenster
offen erkannt wurde und im Modus MANU bleibt der alte Wert im Display
stehen - runter regeln scheint er aber dennoch, die Heizung war jedenfalls
NICHT sehr heiß - also wohl eher ein kosmetisches Problem.
Wenn ich dran denke Test ich nochmal andere Werte für
"windowOpenTemperature", mal sehen was dann ist.
