PERL WARNING seit Update von 10_CUL_HM.pm 24.12.2018
Begonnen von Mihca, 31 Dezember 2018, 12:49:12
Mihca
seit dem Update von 10_CUL_HM.pm vom 24.12.2018 gibt es beim Neustart von FHEM die folgende Meldung im LOG:
2018.12.24 09:26:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4114.
2018.12.24 09:26:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4115.
Der Betrieb aller Sensoren und Aktoren ist fehlerfrei. Hat Jemand einen Tip, wie das abzustellen ist.
Danke vorab.
Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
martinp876
wird korrigiert. hat mit templates zu tun und du hast kein HMinfo definiert.
TeleDet
Bei mir auch  ::) ... hab lediglich einen Wandtermostat  HM-TC-IT-WM-W-EU im Einsatz.
TeleDet
Nach
define hm HMinfo
und Neustart kein Fehler mehr!
@Martin, danke für den Hinweis !!!
Gruß TeleDet
Mihca
Danke, mit "define hm HMinfo" taucht auch bei mir die Meldung nicht mehr auf!
Achim
__________
Pfriemler
Es gibt so Dinge, die sollte man zur Pflicht bei der Nutzung von Homematic machen ...  ;)
