Fhem neu aufsetzen mit HM Devices
Begonnen von Kusselin, 28 Dezember 2018, 17:01:05
Kusselin
Hallo Zusammen,
Wenn ich Zb Fhem neu aufsetzen möchte zb als Testversion und die HM Komponenten nicht neu pairen muss..dann nehm ich ich doch die jetzige HMid richtig?
Also auch bei der vccu nehm ich die hmid vom jetzigen fhem mit den gepairten hm komponenten..oder?
Wenn ich also die vccu anlege mit der bisherigen hmid wie läuft das dann mit dem anlegen der hm devices in der testversion? Einfach wieder define......mit der hmid aus dem jetzigen fhem?
Über ne info danke
Hallo Kusselin,
gleiche hmId hast DU schon erkannt. Die defines kannst Du am einfachsten aus deinem Alt System übernehmen. Also einfach Raw Definition und den oberen Teil (die setstate würde ich weglassen) kopieren.
Mach ich oft so mit einem Testsystem. Wenn der IO nicht Lokal hängt, kannst Du den mit open und close auch wechselseitig betreiben!
Kusselin
Hallo Otto,
Jeppener so funzt es ..danke Dir
