SYSSTATE von einem anderen Raspberrypi
Begonnen von DoubleD, 29 Dezember 2018, 14:20:49
DoubleD
Hallo FHEMler
Ich versuche die Werte von einem anderen Raspberrypi abzurufen.
Dazu habe ich auf dem remotesystem mit apt-get 2 Pakete installiert
apt-get install libsys-statistics-linux-perl
apt-get install snmp snmpd
==> net-snmp gibt es scheinbar nicht mehr
Allerdings scheitere ich schon daran das im WIKI steht das man das attr smnp auf 1 setzen soll.
Das Attribut scheint es aber nicht (mehr) zu geben.
Kann mir bitte jemand einen Tipp genen.
Anbei ein list
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        60 600 192.168.0.236
   HAS_Net::SNMP 0
   HAS_Sys::Statistics 0
   HOST       192.168.0.236
   INTERVAL   60
   INTERVAL_FS 600
   NAME       sysstatOctoprint
   NR         283712
   STATE      Initialized
   TYPE       SYSSTAT
   interval_fs 60
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
   filesystems:
   room       System->rpi
Vielen Dank & Gruß
Daniel
KernSani
Hi Daniel,
hast du mal das SYSMON-Modul probiert? Das ist deutlich aktueller und sollte das gleiche (bzw. mehr) machen.
Guten Rutsch!
Oli
justme1968
wenn du einen raspberry überwachen willst brauchst du normalerweise kein snmp.
du musst den ssh zugriff passend konfigurieren.
im übrigen müssen die pakete auf dem lokalen (fhem) system installiert sein.
DoubleD
#3
Danke euch beiden.
Werde beides mal testen.
