DOIF - Frage zu meinem DOIF Kalenderwoche
Begonnen von moonsorrox, 02 Januar 2019, 15:57:57
moonsorrox
vor einiger Zeit hatten wir hier an dem DOIF für eine Kalenderwoche gebastelt.
Das hatte bisher auch gut funktioniert, nun aber zeigt es mir die Kalnederwoche 00 an, wie kann ich das jetzt ändern
Hier das list:
   CFGFN      ./FHEM/System.cfg
   DEF        ([00:00])
   MODEL      FHEM
   NAME       di_Kalenderwoche
   NR         4293
   NTFY_ORDER 50-di_Kalenderwoche
   STATE      00
   TYPE       DOIF
     2019-01-02 00:00:00   cmd             1
     2019-01-02 00:00:00   cmd_event       timer_1
     2019-01-02 00:00:00   cmd_nr          1
     2018-03-09 14:46:43   mode            enabled
     2019-01-02 00:00:00   state           00
     2019-01-02 00:00:00   timer_01_c01    03.01.2019 00:00:00
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday)
   days:
   devices:
   do:
     0:
       0
     1:
   helper:
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_1
     timereventsState
     triggerDev
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: timer_1
       state: 00
     timerevents:
       timer_1
     triggerEvents:
       timer_1
   internals:
   interval:
   intervalfunc:
   itimer:
   localtime:
     0          1546470000
   perlblock:
   readings:
   realtime:
     0          00:00:00
   time:
     0          00:00:00
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1546470000:
       localtime  1546470000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       HWR
   state      {(strftime ('%W', localtime))}
moonsorrox
Ich habe dort einiges gefunden unter anderem diese Aussage:
ZitatErstens wird die erste Kalenderwoche als nullte Woche eingesetzt, und zweitens beginnt danach die Kalenderwoche schon Sonntags.
Aber etwas einfaches mit DOIF habe ich nicht gefunden, alle anderen Dinge sind aufwendiger ich fand mein DOIF von Damian eigentlich sehr komfortabel  ;)
Dann werde ich mal schauen ob ich einen passende Perlcode finde den ich in meinem DOIF bereit stelle.
Habe schon einiges probiert, aber nichts hat geklappt  :-\
Vielleicht sieht es nächste Woche schon anders aus...  :D
Damian
siehe: https://perlmaven.com/simple-timestamp-generation-using-posix-strftime
Zitat%W   Week number of the year as a decimal number.                       44
     (Monday as the first day of the week)
     All days in a new year preceding the first Monday
     are considered to be in week 0.
Dieses Jahr haben wir Pech gehabt, danach ist Week number das ganze Jahr über um eins zu klein.
Der passende Perlcode steht doch zu Hauf in dem Thread? z.B. https://forum.fhem.de/index.php/topic,37427.msg468855.html#msg468855
Oder lese ich da zu flüchtig? Und dein DOIF kannst Du doch lassen wie es ist, Du musst doch nur den Code ändern
Damian
#5
Du kannst dein DOIF wie folgt anpassen und schauen, ob es bei dir funktioniert:
DOIF ([00:00])
attr state {(localtime->week)}
attr do always
oder
DOIF init {[00:00];set_State(::localtime->week)}
moonsorrox
vielen Dank Damian,
DOIF ([00:00])
attr do always
ich habe diese Variante genommen, wobei ich nur den state ausgetauscht habe der Rest war ja OK
