[gelöst] clock widget geht plötzlich eine Stunde vor
Begonnen von Waldmensch, 02 Januar 2019, 12:21:00
Waldmensch
Ich habe hier irgendwie ein seltsames verhalten des Clock Widget, ich würde sagen seit dem Jahreswechsel. Vorher hat es einwandfrei funktioniert. Letztes FHEM Update war Anfang Dezember 2018. Die FTUI index Dateien wurden nicht verändert.
Das Problem ist geräteübergreifend. Es tritt im Chrome genauso auf, wie im Fully.
Widget code:
<li data-row="4" data-col="4" data-sizex="2" data-sizey="2">
            <header>HEUTE</header>
            <div data-type="clock" data-format="H:i" class="grande thin"></div>
            <div data-type="clock" data-format="l" class="bigger thin top-space darker"></div>
            <div data-type="clock" data-format="d.m.Y" class="bigger thin darker"></div>
</li>
folgendes Verhalten:
- beim initialen Laden der Seite wird die Uhrzeit korrekt angezeigt (Beispiel 10:00)
- nach ca einer Minute wechselt die Uhrzeit dann auf 11:01
- die Uhr läuft normal weiter, nur halt mit einer Stunde zu viel
- ein Reload der Seite bringt wieder die korrekte Zeit, die dann eine Minute später wieder eine Stunde vorspringt
Nachtrag: In dem Moment, wo die Uhrzeit eine Stunde vorspringt, ist an der Chrome Console (Log) absolute Stille, da ist nichts zu sehen. Es wird in dem moment auch nichts vom Server geladen.
Latest Revision: 17899
File                Rev   Last Change
fhem.pl             17779 2018-11-18 17:49:14Z rudolfkoenig
96_allowed.pm       17613 2018-10-24 15:37:39Z rudolfkoenig
90_at.pm            17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    17684 2018-11-05 15:52:53Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm      17531 2018-10-14 16:19:52Z neubert
00_CUL.pm           17559 2018-10-18 07:45:07Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm     17083 2018-08-03 09:11:15Z Matscher
18_CUL_HOERMANN.pm  15510 2017-11-27 16:52:44Z rudolfkoenig
14_CUL_TX.pm        17102 2018-08-08 05:34:42Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm        15603 2017-12-13 20:53:47Z rudolfkoenig
95_Dashboard.pm     16920 2018-06-29 12:01:56Z DS_Starter
93_DbLog.pm         17772 2018-11-18 07:42:15Z DS_Starter
93_DbRep.pm         17862 2018-11-27 22:10:21Z DS_Starter
98_dewpoint.pm      17027 2018-07-24 11:53:15Z hotbso
98_DOIF.pm          17789 2018-11-19 21:22:40Z Damian
98_dummy.pm         16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
34_ESPEasy.pm       17759 2018-11-16 09:30:54Z dev0
91_eventTypes.pm    14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_expandJSON.pm    17324 2018-09-11 06:48:31Z dev0
98_fhemdebug.pm     16769 2018-05-24 09:45:32Z rudolfkoenig
98_fheminfo.pm      16909 2018-06-25 15:29:01Z betateilchen
01_FHEMWEB.pm       17889 2018-12-03 18:02:31Z rudolfkoenig
11_FHT.pm           16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
00_FHZ.pm           14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       17181 2018-08-20 17:23:26Z rudolfkoenig
10_FS20.pm          14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_GEOFANCY.pm      17593 2018-10-22 15:35:04Z loredo
98_help.pm          15223 2017-10-10 10:14:24Z betateilchen
12_HMS.pm           16797 2018-05-29 19:35:43Z rudolfkoenig
95_holiday.pm       17763 2018-11-16 12:37:47Z rudolfkoenig
98_HourCounter.pm   11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm       17736 2018-11-12 19:42:35Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm       16874 2018-06-15 17:18:55Z neubert
98_JsonList2.pm     17230 2018-08-30 13:03:48Z rudolfkoenig
59_LuftdatenInfo.pm 17548 2018-10-16 19:33:15Z igami
00_MQTT.pm          17362 2018-09-17 12:57:29Z hexenmeister
10_MQTT_DEVICE.pm   17362 2018-09-17 12:57:29Z hexenmeister
91_notify.pm        17225 2018-08-29 12:34:29Z rudolfkoenig
98_RandomTimer.pm   16826 2018-06-06 20:39:28Z igami
33_readingsGroup.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
76_SMAInverter.pm   16934 2018-07-02 20:11:29Z DS_Starter
32_speedtest.pm     12056 2016-08-22 19:30:31Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm    16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           17779 2018-11-18 17:49:14Z rudolfkoenig
98_telnet.pm        17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm      16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm         15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm       15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
59_Weather.pm       16644 2018-04-22 08:07:35Z neubert
AttrTemplate.pm     17782 2018-11-18 20:18:15Z rudolfkoenig
Blocking.pm         17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm            11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm            17702 2018-11-07 19:02:28Z rudolfkoenig
GPUtils.pm           6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HttpUtils.pm        17831 2018-11-24 15:09:17Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm   7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    17774 2018-11-18 08:13:48Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
UConv.pm            17589 2018-10-22 13:37:00Z loredo
YahooWeatherAPI.pm  16641 2018-04-21 12:28:38Z neubert
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 17826 2018-11-23 10:40:33Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
svg.js                     17699 2018-11-07 11:04:58Z rudolfkoenig
setstate
Ich vermute, dann geht die Uhr auf deinem FHEM Server falsch.
Was sagt 'date' auf der Console des Servers?
Waldmensch
Das Problem war, das mein ODROID irgendwie die Zeitzone verloren hat.
mit (Ubuntu)
dpkg-reconfigure tzdata
Wieder Berlin eingestellt - alles wieder okay
Edit: @setstate, genau das wars. Keine Ahnung warum die TZ verstellt war.  ::)
