Gelöst: DbRep: SqlResult enthält nicht den erwarteten Wert
Begonnen von peter_w, 18 Januar 2019, 18:08:06
peter_w
Hallo Heiko,
das Notify sollte eigentlich nur mit jedem Schließen eines Fensters aufgerufen werden. Die Kontakte melden sich zwar zyklisch, aber eigentlich nicht jede ms. Da muß ich nochmal schauen was da schief geht.
    Peter
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
CUL V 1.63 CSM868 HomeMatic (SCC)
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-SCo,HM-WDS10-TH-O
DS_Starter
Liegt sicherlich an der Definition des Notify bzw. dem Regex darin welcher die Fenstersensoren auswertet. Wenn das sqlCmd alle paar Millisekunden aufgerufen wird, wundert es mich dass nicht mehr Unannehmlichkeiten auftreten.  ;)
Ja, schau mal oder poste das Notify wenn du nicht weiterkommst. Würde es mir morgen anschauen.
Schönen Restabend noch !
Heiko
peter_w
Ich habs   >:(
Das Notify:
defmod WindowClosedNty notify .*_Fensterkontakt:closed {SwitchEvent($NAME,"dummy",$EVENT)}
attr WindowClosedNty verbose 5
löst wohl nicht nur bei den Fensterkontakten aus, sondern auch wenn die gepeerten Thermostate auf die Kontakte reagieren.
2019.01.21 06:13:45.567 4: WindowClosedNty exec {SwitchEvent($NAME,"dummy",$EVENT)}
2019.01.21 06:13:45.568 1: SwitchEvent called with: BD_Fensterkontakt dummy closed
2019.01.21 06:13:45.622 4: WindowClosedNty exec {SwitchEvent($NAME,"dummy",$EVENT)}
2019.01.21 06:13:45.623 1: SwitchEvent called with: BD_Thermostat_WindowRec dummy trigLast: BD_Fensterkontakt:closed
2019.01.21 06:13:45.626 3: DbRep Rep.powerOnTime - WARNING - old process 20279 will be killed now to start a new BlockingCall
2019.01.21 06:13:45.627 1: DbRep Rep.powerOnTime -> BlockingCall sqlCmd_DoParse pid:20279 Timeout: process terminated
Ich habe erstmal nichts in der Doku gefunden mit der ich ein Notify z.B. auf einen Subtyp beschränken kann und habe den Filter in mein Perl Scrip SwitchEvent() eingebaut das DbRep aufruft. Damit sollte es beim physikalischen schließen des Fensters keinen Mehrfachaufruf mehr geben und die Datenbank genügend Zeit haben.
Danke für den guten Hinweis und Gruß
    Peter
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
DS_Starter
Ist doch schon ein Fortschritt.
Zeig doch mal das komplette Event auf das du eigentlich mit dem Notify reagieren willst.
Heiko
peter_w
Hallo Heiko,
mit dem normalen Update funktioniert auch alles. Das Notify habe ich so angepasst dass nur die Events der Fensterkontakte durchkommen.
Ich mache den Thread mal zu und mache für meine Beschreibung der Komplettlösung mit RepDB einen neuen Thread auf.
   Peter
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
