devstateicon
Begonnen von DJ-Mix, 16 Februar 2017, 15:04:15
DJ-Mix
ich habe eine Frage bezüglich devstateicon . . . .
Ich nutze das Holiday Modul und lasse mir damit den Muell anzeigen. Nun erhalte ich an einigen Tagen z.B. Restmuell, welches ich
mir dann mit devstateicon als Icon anzeigen lasse. Mein Problem ist aber nun wenn zwei Tonnen abgeholt werden.
dann zeigt der State zb. Restmuell, Biotonne dann zeigt devstateicon nichts mehr an . . . . (bzw. nur den Text)
Wie kann ich es an devstateicon übergeben, dass beide Tonnen angezeigt werden???
Vielen Dank Vorab
DeeSPe
Zitat von: DJ-Mix am 16 Februar 2017, 15:04:15
Vielen Dank Vorab
Na einfach eben für genau diesen state, der anzeigt dass beide MTs abgeholt werden, dann das devStateIcon festlegen...
Leerzeichen z.B. mit Punkten auffüllen...
Dan
DJ-Mix
@DeeSPe
der state gibt
STATE  Schwarzetonne, Gelbetonne
die devstateico habe ich folgendermaßen definiert.
Schwarzetonne:dustbin@black Braunetonne:dustbin@brown Gelbetonne:dustbin@yellow Blauetonne:dustbin@blue
aber darauf reagiert er nicht.
Wenn ich die Holiday Datei abändere auf zB. Schwarzetonne,Gelbetonne und ein selbstgebautes Icon wähle (2 Tonnen Schwarz u. Gelb) funktioniert es.
Hatte gehofft es geht auch ohne selbstgebaute Icons zu verwenden.
DeeSPe
Zitat von: DJ-Mix am 16 Februar 2017, 15:59:37
@DeeSPe
der state gibt
Was spricht gegen:
Schwarzetonne:dustbin@black Braunetonne:dustbin@brown Gelbetonne:dustbin@yellow Blauetonne:dustbin@blue Schwarzetonne,.Gelbetonne:dustbin@green
Dan
DJ-Mix
naja . . . grün (1 Tonne) ist nicht = schwarz und gelb (2 Tonnen)
also wenn ich richtig verstehe, kann er nicht mehr als einen Status anzeigen, somit geht nur meine Lösung mit dem selbstgebauten Icons.
Trotzdem danke für deine Hilfe
DeeSPe
Das mit dem Grün war jetzt nur ein Beispiel!
Es kann nur ein devStateIcon geben!
Wenn Du es anders möchtest, dann musst Du wirklich ein anderes Icon nehmen.
Dan
simonberry
Richtig, ein Device kann (nach meinem bescheidenem Kenntnisstand) nur einen Zustand gleichzeitig, also nur ein Icon anzeigen.
Du müsstest für jede Tonne ein eigenes Device (Dummy) anlegen. Dann können auch theoretisch alle Tonnen gleichzeit abgeholt werden  ;)
Simonberry
NUC5i3RYK#DBLOG; MYSQL; LIRC; MPD; HM-CFG-HM-USB-2: HM-divers; MQTT2; Signalduino; Shelly; Sonoff; dash_dhcp; FS20; IT; FroniusWR; Somfy RTS; NFS-Server
Rpi B#: nfsmount; ser2net CUL868; CUL433; GPIO4:DS18B20; WEMOS-D1-MINI#JVC-via-IR;
DJ-Mix
hab´s nun so gelöst  :)
en-trust
...und wie hast du die Darstellung ugesetzt im Code ?
Vermutlich genau wie oben beschrieben, mit einem entsprechenden Eintrag für den STATE mit zwei Tonnen.
Schwarzetonne:dustbin@black Braunetonne:dustbin@brown Gelbetonne:dustbin@yellow Blauetonne:dustbin@blue Schwarzetonne,.Gelbetonne:zweifarbigeTonne
Und das Icon "zweifarbigeTonne" (oder wie auch immer es heissen mag) neu geschaffen.
Man kann übrigens durchaus mehrere Zustände gleichzeitig in "ein" icon packen, wenn man den entsprechenden Perl-Code dazu hinterlegt.
Wir hatten das jüngst im Zusammenhang mit Tasmota-geflashten mehrkanaligen MQTT2-Devices diskutiert, Ergebnis ist in mqtt2.template zu finden (insbes. A_04b_tasmota_4ch_unified_icon und A_01b_tasmota_1ch+motion+SI7021).
en-trust
Habe das auch mal versucht, aber bei mir wird nichts angezeigt. Vermutlich weil das state beispielsweise als Gelber Sack angezeigt wird.
define Tonne readingsProxy Abfallabholung:next_text
attr Tonne devStateIcon .*Rest:message_garbage@grey .*Verpackung:message_garbage@yellow Papier:message_garbage@blue .*Bio:message_garbage@brown
attr Tonne group Nächste Abholung
attr Tonne room Abfall
wie müsste die Zeile ... denn aussehen ?
List...
   DEF        Abfallkalender
   KALENDER   Abfallkalender
   NAME       Abfallabholung
   NOTIFYDEV  Abfallkalender
   NR         1197
   NTFY_ORDER 50-Abfallabholung
   STATE      7
   TYPE       ABFALL
   Helper:
     DBLOG:
       Abfallkalender_Biotonne_date:
         logdb:
           TIME       1546530301.6632
           VALUE      14.01.2019
       Abfallkalender_Biotonne_days:
         logdb:
           VALUE      11
       Abfallkalender_Biotonne_location:
         logdb:
           VALUE      xxxstraße
       Abfallkalender_Biotonne_text:
         logdb:
           VALUE      Biotonne
       Abfallkalender_Biotonne_uid:
         logdb:
           VALUE      BIO20191xxxde
       Abfallkalender_Biotonne_weekday:
         logdb:
           VALUE      Montag
       Abfallkalender_BlauePapiertonne_date:
         logdb:
           VALUE      17.01.2019
       Abfallkalender_BlauePapiertonne_days:
         logdb:
           VALUE      14
       Abfallkalender_BlauePapiertonne_location:
         logdb:
           VALUE      xxxstraße
       Abfallkalender_BlauePapiertonne_text:
         logdb:
           VALUE      Blaue Papiertonne
       Abfallkalender_BlauePapiertonne_uid:
         logdb:
           VALUE      PAPIER20191xxxde
       Abfallkalender_BlauePapiertonne_weekday:
         logdb:
           VALUE      Donnerstag
       Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_date:
         logdb:
           VALUE      10.01.2019
       Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_days:
         logdb:
           VALUE      7
       Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_location:
         logdb:
           VALUE      xxxstraße
       Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_text:
         logdb:
           VALUE      Gelber Sack / Gelbe Tonne
       Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_uid:
         logdb:
           VALUE      GELB201926xxxde
       Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_weekday:
         logdb:
           VALUE      Donnerstag
       Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_date:
         logdb:
           VALUE      11.01.2019
       Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_days:
         logdb:
           VALUE      8
       Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_location:
         logdb:
           VALUE      xxxstraße
       Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_text:
         logdb:
           VALUE      Hausmüll, roter Deckel
       Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_uid:
         logdb:
           VALUE      HMRD20191xxxde
       Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_weekday:
         logdb:
           VALUE      Freitag
       Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_date:
         logdb:
           VALUE      11.01.2019
       Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_days:
         logdb:
           VALUE      8
       Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_location:
         logdb:
           VALUE      xxxstraße
       Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_text:
         logdb:
           VALUE      Weihnachtsbaumabfuhr
       Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_uid:
         logdb:
           VALUE      WEIHNACHTSBAUM20191xxxde
       Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_weekday:
         logdb:
           VALUE      Freitag
       next:
         logdb:
           VALUE      Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_7
       next_date:
         logdb:
           VALUE      10.01.2019
       next_days:
         logdb:
           VALUE      7
       next_location:
         logdb:
           VALUE      xxxstraße
       next_text:
         logdb:
       next_weekday:
         logdb:
           VALUE      Donnerstag
       state:
         logdb:
           VALUE      7
   OLDREADINGS:
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Biotonne_date 14.01.2019
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Biotonne_days 11
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Biotonne_description
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Biotonne_location xxxstraße
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Biotonne_text Biotonne
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Biotonne_uid BIO20191xxxde
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Biotonne_weekday Montag
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_BlauePapiertonne_date 17.01.2019
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_BlauePapiertonne_days 14
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_BlauePapiertonne_description
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_BlauePapiertonne_location xxxstraße
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_BlauePapiertonne_text Blaue Papiertonne
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_BlauePapiertonne_uid PAPIER20191xxxde
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_BlauePapiertonne_weekday Donnerstag
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_date 10.01.2019
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_days 7
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_description
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_location xxxstraße
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_text Gelber Sack / Gelbe Tonne
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_uid GELB201926xxxde
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_weekday Donnerstag
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_date 11.01.2019
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_days 8
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_description
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_location xxxstraße
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_text Hausmüll, roter Deckel
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_uid HMRD20191xxxde
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_weekday Freitag
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_date 11.01.2019
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_days 8
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_description
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_location xxxstraße
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_text Weihnachtsbaumabfuhr
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_uid WEIHNACHTSBAUM20191xxxde
     2019-01-03 16:45:00   Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_weekday Freitag
     2019-01-03 16:45:00   next            Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_7
     2019-01-03 16:45:00   next_date       10.01.2019
     2019-01-03 16:45:00   next_days       7
     2019-01-03 16:45:00   next_description
     2019-01-03 16:45:00   next_location   xxxstraße
     2019-01-03 16:45:00   next_text       Gelber Sack / Gelbe Tonne
     2019-01-03 16:45:00   next_weekday    Donnerstag
     2019-01-03 16:45:00   state           7
Ich nutze das ABFALL-Dingens nicht, deswegen habe ich auch nicht die passenden Readings, um das getestet zusammenzupfriemeln.
Der Punkt ist der: devStateIcon kann beliebigen Perl-Code enthalten und sich daher auch das Icon/die Icons aus beliebigen Reading-Inhalten zusammenbasteln, Beispielcode für die Kanäle eines 4-fach-Aktors ist aaO. zu finden. MaW: es ist nicht beschränkt auf den Wert von "state" oder "STATE", sondern kann auch z.B. "Abfallkalender_Biotonne_days" und "Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_days"  abfragen und daraus ein "Doppelicon" basteln usw. ;) .
Ist halt Perl ;D .
