userReadings & ReadingsVal (wahrscheinlich das 100te Mal)
Begonnen von uxtuner, 25 Dezember 2017, 09:57:26
uxtuner
ich habe einen Event
2017-12-25 09:46:44 ESERA OneWireController 1.OWD4.1: 2851.35
welchen ich meinem Dummy Device "StromkostenGesamt" als Reading (durch 8 geteilt) mit dem Namen "Verbrauch" einfügen möchte:
attr StromkostenGesamt userReadings Verbrauch:1.OWD4.1.* {ReadingsVal("OneWireController","1.OWD4.1",0)/8;;}
Was mach ich falsch?
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM & HA & AgentDVR), QNAP TS-453, Esera OneWire (8-fach Schalter, Hub, Controller II), EDS 1-Wire Server, Mosquitto Server, Wolf CGW-2 m. ISM7MQTT, Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM, Floodsensor/Rauchmelder), Tado (Thermostat V3+) etc.
DeeSPe
userReadings funktionieren nur im selben Device!
Und bei Rechnungen lieber ReadingsNum verwenden.
attr OneWireController userReadings Verbrauch:1.OWD4.1.* {ReadingsNum($NAME,"1.OWD4.1",0)/8}
Dan
uxtuner
  Uwe
Skell
#3
ich habe eine ähnliche Frage zu diesem Thema.
Ich versuche einen Wert zu invertieren bzw. 100 - X zu rechnen. Denke das es mit einem userreading am cleversten gelöst ist damit ich den Wert direkt weiterverwenden kann, nur weiß ich nicht wie ich das umsetzen muss.
Ich habe folgendes im reading stehen:
1.31 0.00 0.19 98.45 0.00 0.00 0.04
Den 4 teil davon (98.45) hätte ich gerne invertiert bzw 100 - X gerechnet so das in dem Fall 1.55 raus kommen würde. Die Frage ist nur, wie ich auf genau diesen Teil zugreifen kann und wie dann die Formel aussehen muss.
Hoffe das mir da einer helfen kann.
mit (split(' ',ReadingsVal($name,"Readingname","")))[3]hast Du deinen Wert Nr. 4.
Skell
{ und } haben jeweils am Anfang/Ende noch gefehlt. Damit hat es dann geklappt
Vielen dank Otto
