[FUIP] Fehlermeldung bei Einbindung des UWZ Moduls per HTML Code
Begonnen von realkev, 28 Dezember 2019, 08:24:57
realkev
Guten Morgen,
wenn ich versuche das UWZ Modul per HTML ins FUIP einzubinden bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Zitatswiper.jquery.min.js:1
SyntaxError: Unexpected token '<'
Die Einbindung sieht folgendermaßen aus:
View type: FUIP::View::Html
<div
      data-type="uwz"
      data-device="unwetterzentrale"
      data-textdivider="<br><br>"
      data-detail='["WarnUWZLevel_Color","uwzLevel", "IconURL","ShortText","WarnTime"]'
      data-max="2"
      class="bigger">
</div>
Abgesehen vun der Fehlermeldung funktioniert die Darstellung allerdings korrekt.
Mit freundlichen Grüßen,
Kevin
Thorsten Pferdekaemper
ich glaube, dass das eher ein Fehler im Widget "uwz" ist. Man findet da:
function depends_uwz() {
    var deps = ["lib/swiper.jquery.min.js"];
$('head').append('<link rel="stylesheet" href="lib/swiper.min.css" type="text/css" />');
    return deps;
Z.B. im swiper-Widget sieht das so aus:
       deps.push(ftui.config.basedir + "lib/swiper.jquery.min.js");
Das mit dem "frui.config.basedir" fehlt beim uwz-Widget.
Ich würde mal vermuten, dass das auch mit "reinem" FTUI nicht richtig funktioniert, zumindest nicht immer. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn das der für uwz Zuständige repariert.
Sollte das nicht möglich sein, dann melde Dich bitte nochmal.
   Thorsten
FUIP
