Hilfe zu FHEM/Perl
Begonnen von Guest, 23 November 2012, 19:26:57
Guest
ich bin ja dabei mich in Perl einzuarbeiten. Auch lese ich schön die
Referenz von fhem.pl
Aber was mache ich falsch an meinem notify? Ich finde es nicht...
Wäre nett wenn mir jemand auf die Spürnge hilft. Danke
define Heizungsteuerung notify CUL_WS_8
my $wunsch-temp = ReadingsVal("Wunschtemperatur","state","99");;
my $ist-temp = ReadingsVal("CUL_WS_8","temperature",99);;
if ($ist-temp < $w-temp)
    fhem "set Heizung on";;
elseif ($ist-temp > $w-temp +1)
    fhem "set Heizung off";;
borsti67
my $wunsch-temp
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
danke, das habe ich auch im letzen Moment gesehen. Schade, das wars aber
nicht.
Am Freitag, 23. November 2012 19:34:28 UTC+1 schrieb Borsti67:
> my $wunsch-temp
borsti67
da ich da doppelte ";" sehe, vermute ich mal, das steht so in der fhem.cfg?
Dann musst Du auch jede Zeile mit "\" abschließen, ist es das vielleicht?
Ansonsten mach doch mal vor dem IF ein
   Log 3,"wunsch=$wunsch-temp   ist=$ist-temp";;
...um zu sehen, ob überhaupt (und die richtigen) Werte drin stehen.
Außerdem würde ich pauschal das "Minus" durch "Unterstrich" ersetzen,
möglicherweise versucht Perl da gerade was zu subtrahieren...
Hast Du denn irgendwas im Log?
Und wenn das erstmal funktioniert, solltest Du den Trigger noch verfeinern,
denn der wird nun unnötigerweise bei jedem Event des WS ausgelöst - sollte
reichen, wenn das bei einem Temp-Update feuert. ;-)
Torsten
2012/11/23 JoachimM
> Hallo,
> nicht.
>> my $wunsch-temp
cu/2
Borsti
Martin Fischer
Am Freitag, 23. November 2012, 10:26:57 schrieb JoachimM:
hier setzt du die variable "$wunsch-temp"
hier
und hier
prüfst du "$w-temp"
"joachim" ungleich "jochen"
gruss..
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
