eqiva Bluetooth Smart Türschlossantrieb und FHEM
Begonnen von cdn, 22 Februar 2017, 18:02:28
moonsorrox
aktuell gibt es das eqiva bei ELV für 49,95 €, dass ist ein super Preis..!! Habe noch kein anderes Türschloss für diesen Preis gesehen.
Da es auch bei eQ-3 gelistet ist müsste doch eine Anbindung für Fhem möglich sein, oder..?
Gisbert
soweit ich verstanden habe, kann dieses Gerät nur über Bluetooth auf einem Smartphone gesteuert werden.
Falls du es schaffst, die Eqiva-App in Fhem lauffähig zu bekommen, dann wird es in Fhem integrierbar sein.
Eine reine Smartphone-Lösung mit Bluetooth ist für mich keine Lösung, dann kann ich auch den Schlüssel rausholen. Eine Komfortlösung wäre für mich eine Bedienung per Fingerprintsensor oder über ein Keypad.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
chrisnitt
Ich fände eine Einbindung in fhem auch super!
JoWiemann
Wenn das Türschloss wirklich sicher entwickelt und realisiert worden ist, dann kann es keine Einbindung in Fhem geben. Außer jemand schafft es, die App in einer durch Fhem steuerbaren virtuellen Android/iOS Umgebung ans laufen zu bringen.
Das Ganze scheint wohl so sicher zu sein, dass der Verbindungsaufbau zwischen Schloss in Smartphone bis zu 60 Sekunden dauert. Sie die vielen Kommentare im iNet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
chrisnitt
Ich muss mal ganz blöd fragen: Man kann mit fhem Android Apps steuern?  :o
pino47
hallo habe auch das Teil, wäre net wenn das laufen würde.
Somit frage ich mal in die Runde, hat jemand mal ein Log, oder so gemacht, oder wie weit ist das projekt überhaupt.
mfg
HaraldP
Das Bluetooth-Protokoll scheint (bisher) noch nicht entschlüsselt worden zu sein.
Wegen seiner Preisgünstigkeit habe ich mir auch so einen Antrieb zugelegt. Allerdings verzichte ich auf Bluetooth und steuere den Antrieb über Kabel an: 2x dünnen Lackdraht an die Taster; 1x Gnd und zusätzlich 1 Draht zum Batteriepol zur Spannungsunterstützung gelötet. Diese 4 Drähte zu einem externen Modul geführt.
Das funktioniert prima.
Harald
CUL auf RPi, 3 MAX HT + 1 MAX WT(Wohnzimmer); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Küche); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Schlafzimmer);  1 MAX HT(Bad); 1 Max HT(Bastelzimmer)
stratege-0815
Harald
Kannst du damit das eqiva modul über gpio und fhem steuern?
Um Bluetooth direkt in fhem nutzen zu können müsste man ja den Bluetooth Funk mitschneiden und entschlüsseln. Ich habe davon keine Ahnung.
emil82
Hallo
Ich bin auch auf der suche nach einer Möglichkeit diesen Türschlossantrieb zu steuern. Scheinbar gibt es ein relativ frisches Projekt in GitHub https://github.com/oyooyo/keyble
Emil
memed
ich werde mir das mal ansehen, muss aber einen neuen Zylinder kaufen, da das Eqiva mindestens 5-8mm innen heraus stehen sollte um mechanischen Hebel aufbauen zu können.
Und die Aussage mit der Sicherheit die nur mit (proprietärer) Android App geht ist natürlich immanent falsch. Sicherheit sollte ja nicht an verborgener Magie des Herstellers, sondern an sauber implementierter logischer und technischer Sicherheit liege. Hier in dem Fall geht es um die sichere Verwendung des BT Protokolls und im Besonderen um die sichere Einrichtung (der Seed, hier ein Shared Secret auf Papier das jedem Schloss beiliegt und bei der initialen Verbindung als Sicherheits-Anker genutzt wird). Das Eqiva Schloss gilt als eines der Model ohne Designfehler durch den externen Seed :-)
Das Python Tool ist wohl noch Beta, aber für das geringe Endgeld einen Versuch werde denke ich mir :-)
Lg M
