(gelöst) ESP8266 Hardware debuggen
Begonnen von Wernieman, 27 Dezember 2018, 12:24:06
Wernieman
Mist .. ich finde den Fehler nicht. Wahrscheinlich irgendetwas "triviales" ...
Es wohnt nicht rein Zufälligerweise jemand in Leipzig, der am 24. zu meinem Letsenrypt-Vortrag kommen will, der Lust hat zu debuggen?
(Kleiner Scherz ... muß jetzt nur aufgeben und das bei meinem ersten esp8266-Projekt ...)
- Bitte um Input für Output
Papa Romeo
Wernieman
Moin Werner,
doch ich bin da, ich schau mal drauf. Ein bisschen kenn ich mich damit aus.
Wernieman
#19
Ich habe heute doch "frustriert" zum Lötkolben gegriffen und eine 2. Platine teilgelötet ... und nach einigen Startschwierigkeiten läuft es jetzt!
Aktuell weiß ich nicht, wieso dieser läuft und der andere überhaupt nicht.
Notitz an mich: Das nächste mal einen "reset-Jumper vorsehen"
Jedenfalls danke für Eure Hilfe! Auch wenn sie jetzt eher ideeller Natur war (Techniker-Effekt)
Ich glaube, bei der anderen ist doch der Elko mit Hochgegangen. Da ich aber Stromquellen mit wenig Leistung verwendet habe (Kurzschlußfest) hat es zu keinen Auswirkungen geführt. Werde ich aber erst am WE debuggen. Bin erst mal froh, das ich überhaupt flashen konnte ..
und Danke,
Werner
P.S. Werde sie trotzdem mal zum Leipzig-Stammtisch mitnehmen ...
P.P.S. Der im Schaltplan angegebene PullUp für TX wird nicht benötigt (extra noch getestet).
Wernieman
Komisch .. habe jetzt das erste Board in Betrieb nehmen können und es funktioniert! OHNE Änderungen ...
Wahrscheinlich war es die Drohung, das ein anderer rüberschauen wird ... ;o)
Auf jedem falle allen, die geschrieben haben: DANKE!
Wernieman
Mal an alle, die geholfen haben:
Mein 16Kanal-PWM-Controller funktioniert (Auch wenn ich jetzt nur 8 Kanäle getestet habe).
Warum ich so lange debuggen mußte (und keine Bugs gefunden habe) ist mir ein Rätsel. Einzigste Auffälligkeit: Nach Stromanlegen muß man fürs Flashen Manuell Resetten und DAS habe ich auf der Platine nicht vorgesehen. GPO0 kurzschließen dagegen schon. Ist jetzt kein "Beinbruch", da der Pin auf dem ESP8266 "freiliegt" und danach OTA super läuft.....
Jetzt muß ich "nur noch" ein Gehäuse bauen (und Befestigungslöcher für die Platine habe ich nicht gemacht :o( )
