Bewegungsmelder erst nach einer bestimmten Zeit scharfschalten
Begonnen von Benwish, 13 Januar 2019, 17:59:52
Benwish
folgende Herausforderung: Wenn alle Bewohner das Haus verlassen, wird über einen geofence automatisch die Alarmanlage scharf geschaltet und die Rollläden zum Garten werden heruntergefahren. Jetzt würde ich das Ganze gerne noch um Bewegungsmelder im Haus erweitern. Ich würde normalerweise einfach mit einem Notify arbeiten der Alarm auslöst wenn die Bewegungsmelder Bewegung erkennen. Ich möchte aber vermeiden, dass ein Fehlalarm entsteht, wenn die Rollläden fahren und dadurch eventuell Bewegung erkannt wird (Helligkeitsunterschied, etc.). Gibt es eine elegante Möglichkeit, z.B. ein Notify erst reagieren zu lassen, wenn der Dummy "Alarmanlage" bereits seit einer Minute aktiv ist oder ähnliches? Damit die Rollläden dann bereits unten sind?
Für Ideen wäre ich dankbar!
Benjamin
KernSani
Du könntest den Bewegungsmelder per ,,at" erst eine Minute nach der Alarmanlage scharf schalten.
Kurz, weil mobil
