Unitec 14_CUL_TCM97001.pm
Begonnen von rcaspar, 14 Januar 2019, 21:08:09
rcaspar
Hallo
Hoffe ich habe das korrekte Forum gewählt...
Seit einem letzten Update - habe ihn vor wenigen Tagen gemacht, werden die Empfangenen Daten nicht mehr richtig interpretiert, und z.Bsp. ein Temp/Feuchtigkeits-Sensor zeigt als Status nur noch "defined".
Nachdem ich die "14_CUL_TCM97001.pm" von der alten Installation aus dem Backup in das FHEM Directory kopiert habe, funktioniert wieder alles normal.
Version welche funktioniert: 22.10.2017 W174
Version welche nicht funktioniert: 06.02.2018 W132  Ventus W155 Wind/Speed/Direction  pejonp
-> es existiert noch eine dazwischen, welche ich nicht getestet habe
Bin ich der einzige mit dem Problem, liegt es an einer Einstellung oder ist das Problem verbreitet?
René
Caleus
#1
Hallo rcasper
Leider kann ich dir keine Lösung anbieten, aber auch ich habe ein Problem, bei mir werden die Temperaturen nicht mehr unter temperature angezeigt sondern unter other, ich hatte am 12.01.19 ein Update gemacht und seitdem ist es so, eventuell kann man ja die readings umbenen aber das weiß ich nicht
Caleus
