Eberle Raumregler steuern und Temperatur auslesen
Begonnen von tobe77, 16 Januar 2019, 10:12:51
tobe77
wir haben bei uns im Haus in jedem Zimmer "Eberle Raumregler FIT np 3R ws" verbaut. Ist es möglich, diese Regler über FHEM zu steuerm bzw. die aktuelle Raumtemperatur auszulesen?
VG,
tobe
Reinhart
bei diesem Thermostat handelt es sich um einen einfachen Regler mit Schaltuhr nach dem Prinzip der Pulsweitenmodulierung und einem Relais Kontakt!
Die Temperaturanzeige läuft intern über einen Fühler und kannst NICHT für FHEM übernehmen, dazu gibt es aber andere einfache Möglichkeiten mit einem Temperaturfühler oder Thermostaten (HM etc.).
Parallel zum Relaiskontakt kannst du natürlich ein Potentialfreies Relais anschließen, dass dann von Fhem gesteuert wird.
Vorsicht: hier liegen am Kontakt auch 230V an, daher ist das nur von einem Elektriker durchführbar, Lebensgefahr durch Stromschlag!
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
