gelöst - DbLog - nach FHEM Start noch x Minuten geschlossen lassen.
Begonnen von Frank_Huber, 15 Januar 2019, 13:19:47
Frank_Huber
Hallo Heiko (oder andere wissenden),
Ich möchte gerne bei einem FHEM Start meine DbLog noch so 15 bis 20 Minuten geschlossen lassen.
Ich muss in dieser Zeit die DB Datei austauschen.
Frage:
übersteht der "set dblog reopen 1800" einen Neustart?
Falls nein, gibt es andere Wege das laden der DbLog zu verzögern?
Danke & Grüße
Frank
DS_Starter
Hallo Frank,
Zitatübersteht der "set dblog reopen 1800" einen Neustart?
Nein, leider nicht.
Ungetesteter Vorschlag:
Mit einem notify auf INITIALIZED reagieren und das DbLog auf disabled setzen. Im gleichen notify noch ein defmod at definieren, welches das DbLog nach zeit x wieder disabled 0 setzt.
Könnte funktionieren.  ;)
Heiko
Frank_Huber
Zitat von: DS_Starter am 15 Januar 2019, 13:30:58
Nein, leider nicht.
Oh Mann, Danke Heiko!
Hatte nicht geschaut ob es ein disable gibt. :-)
Ich kann es je einfach vor dem Shutdown auf disabled setzen.
manuell wider aktivieren ist in dem Fall ja kein Problem.
auf das einfachste kommt man oft nicht. *lach*
--> gelöst
DS_Starter
