[Gelöst] Problem: ESP Easy WiFi Verbindung herstellen
Begonnen von Gear, 10 November 2019, 09:58:35
Gear
Guten Morgen Zusammen,
ich habe gerade das Problem mit dem aktuellsten ESP Easy eine WiFi Verbindung herzustellen, es macht keinen AP auf.
Vor über einem Jahr habe ich die damalig aktuelle .bin genutzt und konnte via AP die Daten meines WiFi eingeben und dann war es verbunden.
Hat sich da etwas geändert?
> Finde leider nur die Angaben zum AP.
Danke und einen schönen Sonntag.
Beste Grüße
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
#1
ich denke da wurde beim flashen nicht der komplette Speicher gelöscht. Zumindest war das bei mir immer so.
ZitatWill man das Ganze in den Ursprungszustand versetzen (Reset) dann muss man sich mit einem seriellen Monitor verbinden und "blind" Reset (reset) eintippen. Man darf bei putty ctrl+m ctrl+j (CR LF) nicht vergessen.
Man hat leider kein lokales echo.
Es kann einen Moment dauern, bis der Vorgang mit FLASH:  Erase Sector: ... quittiert wird.
Oder Du flashest nochmal mit einem Tool was den Flash komplett löscht.  (Nodemcu Flasher)
Oder beim flashen per Kommandozeile die Option alles löschen angeben. https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Esptool
Gear
Habe mal ne ältere Version geflashed, nun geht es.
Danke Für die Hilfe.
> 3D-Druck <
