FS20TC6
Begonnen von Guest, 09 Dezember 2012, 09:40:22
Guest
folgendes Scenario: Ich habe 2x FS20TC6- Bausätze bestellt und
zusammengebaut. Bei einem ging die Taste 2 nicht, beim anderen gingen die
Tasten 2 und 4 nicht. Danach habe ich beide wieder eingepackt und beim
Reparaturservice eingeschickt. Bestätigung des Reparaturservices, dass
beide irreparabel seien oder die Reparaturkosten den Warenwert weit
übersteigen würden, kam kurze Zeit später. Daraufhin hat man mir kostenfrei
2 neue Bausätze zugeschickt. Nun habe ich gerade den ersten zusammengelötet
und siehe da --> Taste 2 und 4 funktioniert nicht.
Mache ich vielleicht irgend einen Fehler? Es kann doch eigentlich nicht
sein, dass 3/3 Bausätzen defekt sein sollen? Wenn ich den Jumper J1 auf
Prog stelle, blinkt die rote Lampe, was ich als Programmiermodus auffasse.
Wenn ich die Tasten 1,3,5,6 drücke, wird die Blinkfrequenz kurz
unterbrochen. Bei 2 und 4 passiert nichts. Außerdem stört mich, dass, wenn
ich im Programmiermodus wäre, bei Eingabe des Hauscode (z.B. 13131313) das
Blinken aufhören müsste, so zumindest aus der Anleitung herauszulesen. Die
Lampe blinkt aber weiter, egal was ich in welcher Reihenfolge drücke.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Bausatz? Würde mich über Rückmeldung freuen.
Grüße Ronny
Markus
Hast du die beiden Hälften richtig zusammengesteckt? Also sensorfläche ist
verklept mit der Plastik scheibe und schaut in eine richtung und die IR
Diode schaut in die gegengesetzte Richtung. Damit hate ich das erste mal zu
kämpfen :)
gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Guest
genau das war der Fehler! Leider nicht klar bebildert. Aber jetzt gehen
auch die beiden von ELV als defekt deklarierten Geräte.
Vielen Dank für den Hinweis!
Grüße Ronny
Markus
Ja ist mir auch das erste mal passiert darum kannte ich die Fehlermeldung
:-D
