[Gelöst] ReadingsVal & "home" in "RESIDENTS"
Begonnen von UweUwe, 16 Januar 2019, 11:46:20
UweUwe
ich habe ein device mit Namen "Bewohner", vom Typ RESIDENTS und würde gerne das "state"  Reading "home" als Anwesenheitskennung für eine Alarmanlage verwenden.
Wenn state = home , dann Alarmanlage aus, genauer gesagt als Ergebnis eines Perlcodes, der nur "1" ergibt, falls der home state nicht "1" ist:
Der Perl-Code müsste heissen: {ReadingsVal("Bewohner","state","falsch")  ne "home"}. Zum Test habe ich in der Kommandozeile von FHEM das ReadingsVal getestet.
{ReadingsVal("Bewohner","state","falsch") Das Ergebnis war immer "falsch". Ich habe also ein Problem mit dem reading "state". Mit "Bewohner" und dem reading "residentsHomeDevs" habe ich Erfolg. Da bkomme ich das korrekte Ergebnis.
Hier das list von Bewohner, ich sehe schon dass der state "home" nicht blau unterlegt ist. Kann ich auf den "reading"state "home" nicht abfragen?
Hier der list Bewohner:
   CHANGED
   DURATIONTIMER 1547634195.75281
   GUESTS     xxxxx,xxxxx,xxxxxxx
   NAME       Bewohner
   NOTIFYDEV  global,xxx,xxx,xxx,xxx
   NR         41
   NTFY_ORDER 50-Bewohner
   READY      1
   ROOMMATES  MARGIT,UWE
   STATE      home
   TYPE       RESIDENTS
     2019-01-16 08:34:03   durTimerAbsence 00:00:00
     2019-01-16 08:34:03   durTimerAbsence_cr 0
     2019-01-16 11:22:15   durTimerPresence 02:48:12
     2019-01-16 11:22:15   durTimerPresence_cr 168
     2018-12-09 11:41:29   durTimerSleep   00:00:00
     2018-12-09 11:41:29   durTimerSleep_cr 0
     2019-01-16 08:34:20   lastActivity    home
     2019-01-16 08:34:20   lastActivityBy  UWE
     2019-01-16 08:34:20   lastActivityByDev UWE
     2019-01-16 08:34:03   lastArrival     2019-01-16 08:34:03
     2019-01-15 21:51:42   lastDeparture   2019-01-15 21:51:42
     2019-01-16 08:34:03   lastDurAbsence  10:42:21
     2019-01-16 08:34:03   lastDurAbsence_cr 642
     2019-01-15 21:51:42   lastDurPresence 00:09:29
     2019-01-15 21:51:42   lastDurPresence_cr 9
     2019-01-16 08:34:03   lastState       absent
     2019-01-16 08:34:03   presence        present
     2019-01-16 08:34:20   residentsAbsent 3
     2019-01-16 08:34:20   residentsAbsentDevs -
     2019-01-16 08:34:20   residentsAbsentNames -
     2018-12-09 12:53:32   residentsAsleep 0
     2018-12-09 12:53:32   residentsAsleepDevs -
     2018-12-09 12:53:32   residentsAsleepNames -
     2018-12-09 12:53:32   residentsAwoken 0
     2018-12-09 12:53:32   residentsAwokenDevs -
     2018-12-09 12:53:32   residentsAwokenNames -
     2019-01-13 16:48:28   residentsGone   0
     2019-01-13 16:48:28   residentsGoneDevs -
     2019-01-13 16:48:28   residentsGoneNames -
     2018-12-29 19:07:22   residentsGotosleep 0
     2018-12-09 12:53:32   residentsGotosleepDevs -
     2018-12-09 12:53:32   residentsGotosleepNames -
     2019-01-16 08:34:20   residentsHome   2
     2019-01-16 08:34:20   residentsHomeDevs xxx,xx
     2019-01-16 08:34:20   residentsHomeNames xxx,xx
     2019-01-15 21:42:04   residentsTotal  5
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalAbsent 3
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalAbsentDevs xxx,xxx,xxx
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalAbsentNames xxx,xx
     2019-01-15 21:42:04   residentsTotalGuests 3
     2019-01-15 21:49:48   residentsTotalGuestsAbsent 3
     2019-01-15 21:49:48   residentsTotalGuestsAbsentDevs xxx,xxx,xx
     2019-01-15 21:49:46   residentsTotalGuestsAbsentNames xxx
     2019-01-15 21:49:48   residentsTotalGuestsPresent 0
     2019-01-15 21:49:48   residentsTotalGuestsPresentDevs -
     2019-01-15 21:49:46   residentsTotalGuestsPresentNames -
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalPresent 2
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalPresentDevs xx
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalPresentNames xx
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalRoommates 2
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalRoommatesAbsent 0
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalRoommatesAbsentDevs -
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalRoommatesAbsentNames -
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalRoommatesPresent 2
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalRoommatesPresentDevs x
     2019-01-16 08:34:20   residentsTotalRoommatesPresentNames x
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWakeup 0
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWakeupDevs -
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWakeupNames -
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWayhome 0
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWayhomeDelayed 0
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWayhomeDelayedDevs -
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWayhomeDelayedNames -
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWayhomeDevs -
     2018-12-09 12:53:32   residentsTotalWayhomeNames -
     2019-01-16 08:34:03   state           home
   TIMER:
     Bewohner_DurationTimer:
       HASH       Bewohner
       MODIFIER   DurationTimer
       NAME       Bewohner_DurationTimer
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude state
   alias      Residents
   devStateIcon .*home:user_available:absent .*absent:user_away:home .*gone:user_ext_away:home .*gotosleep:scene_toilet:asleep .*asleep:scene_sleeping:awoken .*awoken:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
   group      Home State
   icon       control_building_filled
   room       Residents
   webCmd     state
Im täglichen Leben funktioniert der state "home" korrekt, die Namen habe ich "xx".
marvin78
Mal angenommen, dass du dich oben nur verschrieben hast und die Klammern richtig gesetzt wurden (bitte akkurat sein, sonst geht die Hilfe in die falsche Richtung):
Bei mir funktioniert ein ReadingsVal auf state einwandfrei. In jedem Device.
UweUwe
Hallo marvin78,
die letzte geschlossene runde Klammer war ein Paste&Copy. Ich hatte es korrekt.
Nochmaliger Test: Kommando zurück, es scheint ok zu sein. Ich bekomme "home" zurück. Seit > 2 Tagen kämpfe ich damit. Unerklärlich Danke
