FHEM kein room all
Begonnen von mfeske, 29 Januar 2019, 17:24:50
mfeske
nach hinzufügen eines HM-CC-RT-DN (welches ich aber in FHEM nicht finde) stürzt FHEM jetzt bei Aufruf von http://...:8083/fhem?room=all  mit ERR_EMPTY_RESPONSE ab. Andere Räume können aber aufgerufen werden.
Was kann da den passiert sein ?
Kann es auch mit dem FHEM Update was ich heute durchgeführt habe zu tun haben ? Die anderen Räume sind ganz schön langsam geworden :-(
top zeigt:
2263 fhem      20   0 52432  49m 5756 R  97,4 11,3   5:56.33 perl
Micha
In den Logs habe ich jetzt auch nichts gefunden:
2019.01.29 17:19:41 0: Server shutdown
2019.01.29 17:19:46 1: Including fhem.cfg
2019.01.29 17:19:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.01.29 17:19:48 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.29 17:19:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.01.29 17:19:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.01.29 17:19:48 3: WEBKinder: port 8086 opened
2019.01.29 17:19:50 2: eventTypes: loaded 3282 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.29 17:19:50 3: Opening CUL868 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
2019.01.29 17:19:50 3: Setting CUL868 serial parameters to 9600,8,N,1
2019.01.29 17:19:50 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2019.01.29 17:19:50 3: CUL868 device opened
2019.01.29 17:19:50 2: Switched CUL868 rfmode to MAX
2019.01.29 17:19:51 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 161 of the CUL-compatible IODev
2019.01.29 17:19:51 3: Opening CUL433 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00
2019.01.29 17:19:51 3: Setting CUL433 serial parameters to 9600,8,N,1
2019.01.29 17:19:52 3: CUL433: Possible commands: BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
2019.01.29 17:19:52 3: CUL433 device opened
2019.01.29 17:19:54 2: AttrTemplates: got 48 entries
2019.01.29 17:19:56 0: MSGMail: SSL is available, provided by Net::SMTP::SSL
2019.01.29 17:19:57 3: [Daemmerung] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20065724%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2019.01.29 17:20:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2019.01.29 17:20:01 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2019.01.29 17:20:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2019.01.29 17:20:01 3: hmusb device opened
2019.01.29 17:20:10 3: WEBhook: port 8088 opened
2019.01.29 17:20:11 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2019.01.29 17:20:19 3: myDeparture: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2019.01.29 17:20:19 3: myDeparture: interval is 0, no periodic updates will done.
2019.01.29 17:20:19 3: myDeparture: Defined without URL
2019.01.29 17:20:24 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.29 17:20:30 3: Device HM_309145 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:31 3: Device HM_5AD64A added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:32 3: Device HM_5B5FB2 added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.29 17:20:33 3: Device HM_5B64D2 added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.29 17:20:33 3: Device HM_5BDFCC added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.29 17:20:34 3: Device HM_5CCF8F added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:35 3: Device HM_62E9DE added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:36 3: Device HM_62E9E7 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:37 3: Device HM_62E9EF added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:39 3: Device HM_62E9FD added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:40 3: Device HM_63A102 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:41 3: Device HM_63A10E added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:43 3: Device Heizung_Arbeitszimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:44 3: Device Heizung_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:45 3: Device Heizung_Bad_klein added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:46 3: Device Heizung_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:48 3: Device Heizung_Janic added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:49 3: Device Heizung_Kueche added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:50 3: Device Heizung_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:51 3: Device Heizung_Wohnzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.29 17:20:53 3: Device Rauchmelder01 added to ActionDetector with 099:00 time
2019.01.29 17:21:03 1: usb create starting
2019.01.29 17:21:05 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.01.29 17:21:05 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.01.29 17:21:05 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.01.29 17:21:05 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.01.29 17:21:11 1: usb create end
2019.01.29 17:21:12 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.29 17:21:12 0: Server started with 562 defined entities (fhem.pl:18423/2019-01-26 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:13031)
2019.01.29 17:21:14 3: CUL_HM set HM_5CCF8F_Sw statusRequest
2019.01.29 17:21:15 3: [Daemmerung] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2019.01.29 17:21:15 3: telnetForBlockingFn_1548778875: port 56811 opened
2019.01.29 17:21:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2019.01.29 17:21:17 3: CUL_HM set HM_5AD64A getConfig
2019.01.29 17:21:21 3: CUL_HM set Rauchmelder01 statusRequest
2019.01.29 17:21:22 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_707354138673052 ne csrf_197364988878075 for client WEB_80.153.91.253_8670 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.01.29 17:21:22 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x27a4c68)
2019.01.29 17:21:23 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x27af768)
2019.01.29 17:21:23 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x27e2e68)
2019.01.29 17:21:23 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x27e28f8)
2019.01.29 17:21:23 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x27b2650)
2019.01.29 17:21:23 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x27e2ef8)
2019.01.29 17:21:24 1: Calendar Kalender_Vetera: retrieval failed with HTTP response code 404
2019.01.29 17:21:24 1: Calendar Kalender_Vetera: retrieved no or empty data
2019.01.29 17:21:38 3: CUL_HM set HM_5CCF8F getConfig
2019.01.29 17:22:03 3: CUL_HM set TeamDev getConfig
2019.01.29 17:22:15 3: [Daemmerung] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2019.01.29 17:22:36 3: CUL_HM set HM_5BDFCC getConfig
2019.01.29 17:23:15 3: [Daemmerung] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2019.01.29 17:23:17 3: CUL_HM set gong_MP3 playTone 254,017
2019.01.29 17:27:30 3: [Daemmerung] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2019.01.29 17:27:30 3: CUL_HM set gong_MP3 playTone 0,008,0
2019.01.29 17:27:38 3: CUL433 IT_set: Rolladen01 on
2019.01.29 17:27:38 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => tAE1516016C1A
2019.01.29 17:27:38 3: CUL433 IT_set: Rolladen02 on
2019.01.29 17:27:38 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => tA01C68468622
2019.01.29 17:27:40 3: CUL433 IT: message "isffff00000fff" (14) too short!
2019.01.29 17:27:40 3: CUL433: Unknown code isffff00000fff, help me!
2019.01.29 17:27:40 3: CUL433 IT: message "isfffff0000fff" (14) too short!
2019.01.29 17:27:40 3: CUL433: Unknown code isfffff0000fff, help me!
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
amenomade
Und mit global verbose 5?
