1 Wire Fritzbox und DS9490R
Begonnen von Guest, 17 Dezember 2012, 20:25:25
Guest
Hallo ich habe eine Fritzbox 7390 mit Freetz OWFS Packet ist auch drin.
Und ich habe einen DS9490R 1 Wire USB.
Wie kann ich jetzt mit Fhem die Temperatursensoren auslesen hat da schon
jemand was gemacht?
Komisch ist das OWFS nicht gefunden wird wenn ich es so mache
define temps OWFS 127.0.0.1:4304 DS9490R
kann mir einer helfen bitte.
Martin
Joachim
Moin Martin,
bei OWFS kann ich Dir nicht helfen, wenn Du allerdings das OWX Modul von
FHEM nimmst, kann ich Dir Helfen. Das rennt bei mir hervorragend, nach
einigen kleinen Änderungen.
Spezifiziere den DS9490R 1 Wire USB mal bitte etwas genauer.
Gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Guest
Hallo Joachim
Ja also das ist der http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372016/
Martin
Guest
Hallo Joachim
Martin
Joachim
Der rennt leider noch nicht mit OWX, siehe hier:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/DS9490R/fhem-users/oV-IMwmY0xw/8tV1bZdmF0IJ
und mit OWFS kann ich Dir nicht helfen, aber siehe mal hier:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/DS2490R/fhem-users/OdBxzBgi-QQ/5kfe1LlyEdgJ
gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Guest
Komme irgendwie nicht weiter kann über den Putty mit der Eingabe
owread -s 4304 28.41EDBA030000/temperature
die Temperatur vom DS18B20 auslesen das muss doch auch mit Fhem möglich
sein.
Wie gesagt habe Fritzbox mit Freetz 7390 und den DS9490R 1 Wire USB.
Martin
Dr. Boris Neubert
Zitat: Anonymous schrieb am Mo, 24 Dezember 2012 12:29
> Originally posted by: martin.famgriffin&#64googlemail.com
OWFS hast Du also am laufen, dann ist das schwierigste getan.
OWFS und fhem laufen beide auf der Fritzbox? Probier doch mal die neuen Module OWServer und OWDevice, seit heute verfügbar.
Boris
Guest
> Ich habe immer noch nicht verstanden warum ich die Meldung
> *Unknown module OWServer bekomme was läuft da bei mir falsch *
> Geht mir bei OWFS auch so ?
> Er müsste doch den Befehl kennen oder?
Martin
