Diese Seite funktioniert nicht
Begonnen von dk3572, 19 Januar 2019, 12:06:59
CoolTux
Kannst du mir bitte einmal die URL hier Posten? Also das was du in der Browser Adresszeile ein gibst. Kannst die IP gerne xxxen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dk3572
http://192.xxx.xxx.xx:8083/fhem?detail=dummyTest&fw_id=
CoolTux
Also wenn sonst keiner weiter eine Idee hat. Setze das Device WEB auf verbose 5 und Versuche dann etwas zu schalten. Oder gerne auch wieder ein Dummy an zu legen.
Wenn du das gemacht hast kopierst Du die Fehlermeldung und legst im Frontend Forum unter FHEMWEB ein neues Thema an mit der verbose 5 Ausgabe. Mal schauen ob Rudi was ein fällt.
Das TuxNet Wiki:
dk3572
Erledigt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96277.0.html#new
Und vielen Dank noch mal an alle bis dahin!
dk3572
#49
Ich noch mal.
Wie verhindere ich, dass der Apache wieder gestartet wird?
Edit:
Ok, vermutlich so: sudo update-rc.d -f apache2 remove
CoolTux
Kenne mich mit Nuc nicht aus aber suche Mal nach Diensten und dann da den Apache rausnehmen beim Startprozess.
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Wenn Du Ihn nicht brauchst, würde ich Ihn einfach deinstallieren ...
- Bitte um Input für Output
