Tasmota - Sonoff mit mqtt
Begonnen von Albi, 22 Januar 2019, 23:30:11
Albi
also entweder sehe ich vor lauter Wald kein Bäume oder bin zu Doof
Ich möchte gerade einen Sonoff Dual mit Tasmota Firmware über meinen FHEM mit Mosquito Mqtt broker einbinden.
Das ganze über das MQTT_DEVICE Modul
Mit folgender Config wird leider KEIN State übermittelt. Also wenn ich am Sonoff "Manuell" am Button auf ON schalte gibt mir FHEM das nicht weiter
Hier meine Config
defmod test MQTT_DEVICE
attr test IODev mqtt
attr test event-on-change-reading state
attr test eventMap on:ON off:OFF
attr test publishSet on off Test/sonoff_test/cmnd/POWER1
attr test room Verteilung
attr test stateFormat state
attr test subscribeReading_Power tele Test/sonoff_test/POWER1
attr test subscribeReading_state cmnd Test/sonoff_test/POWER1
attr test webCmd on:off:toggle
Schalten kann ich den Sonoff auch über FHEM das geht. Also warum wird mir kein State übermittelt, wenn ich am Sonoff selbst schalte?
ES ist ein Sonoff Dual und ich möchte dann auch den POWER2 einbinden..
Gruß Albi
PS: Schalte ich über FHEM passt der State und der Sonoff reagiert auch... Schalte ich direkt am Sonoff wird der State nicht an FHEM übermittelt.
PS2: Neustart vom Sonoff und FHEM habe ich auch schon gemacht. Ohne Erfolg
Fhem Raspberry3+
TabletUI mit Abfallkalender, der auch per Telegramm sendet - Verkehrsmeldung über Google, das per DOIF an Telegramm bei Störung meldet - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen
OdfFhem
Die subscribeReading-Attribute sollten eher so aussehen
attr test subscribeReading_state Test/sonoff_test/stat/POWER1
Laut commandref gilt für stateformat
Falls nicht gesetzt, dann wird das state Reading übernommen.
Daher kann "attr test stateFormat state" entsorgt werden ...
