xiaomi sensoren werden nicht gepaired
Begonnen von holzfelix, 13 Januar 2019, 10:59:24
holzfelix
Hi Zusammen, ich hab einen cul für zigbee und nutzer zigbee2mqtt ... hab zwei xiaomi sensoren dran, laufen super.
hab jetzt weitere bestellt und will sie pairen, die werden aber nicht gepaired jemand ne idee woran das liegen kann?
Danke und grüße
Neuhier
Zigbee2mqtt auf pair=1 und am Sensor selber den Anlernknopf drücken, bis mehrfach geblinkt wird.
Dann, so wird empfohlen, mehrfach weiterdrücken, bis der Sensor im Gateway auftaucht.
Mußte ich hier noch nie machen, die haben sich gleich gemeldet, wenn die Blinkorgie zu Ende war.
holzfelix
ja bei den ersten gings so auch ... komisch
cedrik0
Aqara oder Mijia ?
lies nochmal die unterschiedlichen Anlernprozeduren bei zigbee2mqtt nach.
Ich habe ein Aqara /Feuchte und Temp) das ging sofort und 2 * Mijia Magnetschalter da ging der 1. Super, beim 2. brauchte ich einige Anlernversuche bis es ging.
