[FUIP] [gelöst] Chart Widget
Begonnen von RalfRog, 20 Januar 2019, 20:18:53
RalfRog
Hallo wieder ein Lob -->  tolles Widget
Ich konnte in "the ratman"s Beitrag vom November nichts herauslesen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,92781.msg853376.html#msg853376
Folgendes Problem:
Im Ploteditor kann in der Range
  • nichts angegeben werden - automatische Skalierung
  • ein Range definiert werden "[0:255]"  - feste Skalierung
  • der untere Wert angegeben werden "[0:]" - automatische Skalierung mit "Baseline"
1 & 2 setzt das Widget super um. Bei 3 bleibt es leer.
Kann man da etwas machen?
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
Thorsten Pferdekaemper
ja, da kann man was machen. Ein update und nochmal probieren. Hab's grad eingebaut.
   Thorsten
FUIP
RalfRog
Hallo
Update gemacht uuund... dreimal Daumen hoch. Super skaliert wunderbar.
Frage:  die beiden Texte Legend und Cursor sind fix, oder kann man die selber definieren?
Gruß Ralf
Zitat von: RalfRog am 21 Januar 2019, 18:34:18Frage:  die beiden Texte Legend und Cursor sind fix, oder kann man die selber definieren?
FUIP  verwendet hier das normale FTUI-Chart Widget, also nichts eigenes. Ich habe gerade mal im Coding nachgeschaut und das Widget hat das hartcodiert. Du müsstest also den Autor des Widgets selbst fragen.
Aublenden könnte ich im Prinzip machen, wenn es darum geht. Das kann das Widget und ich müsste es nur in den View übernehmen.
   Thorsten
FUIP
RalfRog
Aus meiner Sicht bringt der Text nichts bzw. man beschriftet das Chart ggfs. selber. Ausblenden würde reichen.
Wie sehen das die Anderen?
Gruß Ralf
...Du weißt aber schon, dass man da draufklicken kann und was dann passiert, oder?
    Thorsten
FUIP
RalfRog
Oh.. ???
Hatte bisher nur die Icons zum Klicken identifiziert. Sorry.
Hatte echt gedacht das wäre eine Beschriftung. Daher die Fraqe.
Alles zurück  :-\
LOL  ;D
Also lassen wir erstmal alles so, wie es ist.
   Thorsten
FUIP
RalfRog
