DBLOG loggt esp2866 nicht
Begonnen von jostmario, 22 Januar 2019, 19:58:23
jostmario
hätte gerne ein Diagramm der Temperatur vom ESP2866.
Leider loggt er die Werte nicht in die Datenbank. Finde den Fehler aber nicht.
ein List DBLog ergibt
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:(Pressure.*|Temperature.*|ValvePosition|Speicher|Sekundaerluefter|status|leistung|W|Watt|Sensor01|temperature|temp.*|desired-temp|valvePosition|humidity|humidity_absolute|dewpoint|tempdiff_avg_day|tempdiff|Abgas|Brennkammer|Kesseltemp|Primaerluefter|O2|Sensor.*).*
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       logdb
   NR         1089
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        2100
   REGEXP     .*:(Pressure.*|Temperature.*|ValvePosition|Speicher|Sekundaerluefter|status|leistung|W|Watt|Sensor01|temperature|temp.*|desired-temp|valvePosition|humidity|humidity_absolute|dewpoint|tempdiff_avg_day|tempdiff|Abgas|Brennkammer|Kesseltemp|Primaerluefter|O2|Sensor.*).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   VERSION    3.13.0
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.4.9;port=3306
   dbuser     fhem
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     2019-01-22 19:53:39   CacheUsage      0
     2019-01-22 19:53:39   NextSync        2019-01-22 19:54:09 or if CacheUsage 500 reached
     2019-01-22 19:53:39   state           connected
   cache:
     index      0
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   cacheEvents 2
   commitMode ac:on_ta:on
   room       00_Home,5_SYSTEM
   syncInterval 30
   timeout    86400
ein list ESPEasy_ESP_Easy_ESP_Wohnwagen_BMP280 ergibt:
   DEF        192.168.4.100 80 espBridge ESP_Easy_ESP_Wohnwagen_BMP280
   ESP_BUILD  20103
   ESP_BUILD_GIT mega-20181129
   ESP_BUILD_NOTES  - Mega
   ESP_NODE_TYPE_ID ESP Easy Mega
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 2
   HOST       192.168.4.100
   IDENT      ESP_Easy_ESP_Wohnwagen_BMP280
   INTERVAL   20
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MAX_CMD_DURATION 1
   MSGCNT     193
   NAME       ESPEasy_ESP_Easy_ESP_Wohnwagen_BMP280
   NOTIFYDEV  global
   NR         1100
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_ESP_Easy_ESP_Wohnwagen_BMP280
   PORT       80
   STATE      Pre: 1000.06 Tem: 20.89
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.15
   espBridge_MSGCNT 193
   espBridge_TIME 2019-01-22 19:56:36
     2019-01-22 19:56:36   Pressure        1000.06
     2019-01-22 19:56:36   Temperature     20.89
     2019-01-22 19:56:27   presence        present
     2019-01-22 19:56:36   state           Pre: 1000.06 Tem: 20.89
   helper:
     fpc        1548181479.26138
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Pressure   1548183396.12311
       Temperature 1548183396.12337
   sec:
     admpwd
   IODev      espBridge
   Interval   20
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy
   setState   3
jemand eine Idee ?
Gruß Jost
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
Frank_Huber
Bin nicht 100%ig sicher, aber bedeutet Temperature.* nicht dass nach Temperature noch was kommen muss?
Ich hab im dblog .*:.* definiert und regle was geloggt werden soll mit exclude / include je device.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
