Tasmota Release 8.4
Begonnen von juergen012, 03 August 2020, 17:31:17
juergen012
mit dem Release 8.4 lassen sich jetzt die WiFi LED´s nach Bedarf an-oder abschalten.
mit LedPwmMode 1 einschalten, dann mit LedPwmOff und LedPwmOn die Helligkeit für ein-und aus einstellen. Bei dem Wert 255 ist die LED aus.
https://tasmota.github.io/docs/Commands/
https://github.com/arendst/Tasmota/releases
Leider wird in MQTT2_DEVICE jetzt die Version nicht mehr angezeigt..
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Hallo Jürgen,
ist bei mir nicht so mit der Version, gerade update gemacht:
   CID        DVES_5E32CA
   DEF        DVES_5E32CA
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_5E32CA
   FUUID      5e62656c-f33f-520c-e8aa-88ab51518c8d97c9
   IODev      mqtt2s
   LASTInputDev mqtt2s
   MSGCNT     32623
   NAME       MQTT2_DVES_5E32CA
   NR         653
   STATE      off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2s_MSGCNT 32623
   mqtt2s_TIME 2020-08-03 21:10:33
   JSONMAP:
     POWER1     state
     2020-03-06 23:39:02   Command         Unknown
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_ApparentPower 0
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_Current  0.000
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_Factor   0.00
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_Period   0
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_Power    0
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_ReactivePower 0
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_Today    0.059
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_Total    2.741
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_TotalStartTime 2019-12-11T14:24:39
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_Voltage  0
     2020-08-03 21:10:33   ENERGY_Yesterday 0.192
     2020-08-03 21:10:28   FallbackTopic   cmnd/DVES_5E32CA_fb/
     2020-08-03 21:10:28   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
     2020-08-03 21:10:33   Heap            27
     2020-08-03 21:10:29   Hostname        tasmota_5E32CA-4810
     2020-08-03 21:10:29   IPAddress       192.168.178.163
     2020-03-06 23:39:34   IPAddress1      (IP unset) (192.168.178.163)
     2020-08-03 21:10:28   LWT             Online
     2020-08-03 21:10:33   LoadAvg         25
     2020-08-03 21:10:28   Module          BlitzWolf SHP
     2020-08-03 21:10:33   MqttCount       1
     2020-08-03 21:09:12   OtaUrl          http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-DE.bin
     2020-03-08 19:05:21   PowerDelta      110
     2020-08-03 21:10:29   RestartReason   Software/System restart
     2020-03-06 16:00:19   SaveData        on
     2020-03-06 16:00:18   SetOption26     on
     2020-08-03 21:10:33   Sleep           50
     2020-08-03 21:10:33   SleepMode       Dynamic
     2020-03-06 16:00:17   StateText1      off
     2020-03-06 16:00:18   StateText2      on
     2020-03-06 16:00:18   StateText3      toggle
     2020-03-06 16:00:18   StateText4      hold
     2020-03-06 16:10:25   TelePeriod      300
     2020-08-03 21:10:33   Time            2020-08-03T20:10:32
     2020-08-03 21:09:12   Upgrade         Version 8.3.1 from http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-DE.bin
     2020-08-03 21:10:33   Uptime          0T00:00:11
     2020-08-03 21:10:33   UptimeSec       11
     2020-08-03 21:10:28   Version         8.4.0(tasmota)
     2020-08-03 21:10:29   WebServerMode   Admin
     2020-08-03 21:10:33   Wifi_AP         1
     2020-08-03 21:10:33   Wifi_BSSId      00:25:9C:14:3D:94
     2020-08-03 21:10:33   Wifi_Channel    11
     2020-08-03 21:10:33   Wifi_Downtime   0T00:00:05
     2020-08-03 21:10:33   Wifi_LinkCount  1
     2020-08-03 21:10:33   Wifi_RSSI       92
     2020-08-03 21:10:33   Wifi_SSId       xxxx
     2020-08-03 21:10:33   Wifi_Signal     -54
     2020-08-03 21:10:33   state           off
     2020-07-07 15:43:45   subscriptions   cmnd/DVES_5E32CA_fb/# cmnd/tasmota_5E32CA/# cmnd/tasmotas/#
   IODev      mqtt2s
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/cmnd/tasmota_5E32CA/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   icon       hue_filled_outlet
   jsonMap    POWER1:state
   model      tasmota_basic_state_power1
   readingList tele/tasmota_5E32CA/LWT:.* LWT
  tele/tasmota_5E32CA/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota_5E32CA/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota_5E32CA/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota_5E32CA/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/tasmota_5E32CA/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg    cmnd/tasmota_5E32CA/POWER1 0
  on:noArg     cmnd/tasmota_5E32CA/POWER1 1
  toggle:noArg cmnd/tasmota_5E32CA/POWER1 2
  setOtaUrl:textField cmnd/tasmota_5E32CA/OtaUrl $EVTPART1
  upgrade:noArg   cmnd/tasmota_5E32CA/upgrade 1
   setStateList on off toggle
juergen012
Hallo Otto,
die Eingaben müssen auf der Konsole des Devices gemacht werden. Klappt bei mir sehr gut. Die WiFi LED´s haben doch ganz schön gestört
j.
Fhem unter Proxmox
#3
Du meinst die Versionausgabe ist weg wenn die Wifi LED aus ist?
BTW. ich dachte die LED kann man schon immer über das Device Template beeinflussen? zumindest habe ich schon mal die beiden LEDs (Wlan State) in ihrer Bedeutung getauscht.
juergen012
Ich habe mehrere WiFi Dimmer. Diese sind mit Tasmota geflasht. Als Template nutze ich tasmota_TuyaMCU_dimmer. Klappt hervorragend. Bisher konnte man aber die WiFi LED nicht ausschalten. Jetzt mit Rel. 8.4 geht das über die Konsole des Devices, so wie oben beschrieben.
j.
Fhem unter Proxmox
Zwischenruf, was das betreffende attrTemplate angeht: Das ist eigentlich für was anderes (ähnlich tasmota2zigbee) gedacht, nur hat die betreffende Hardware scheinbar keiner...
Keine Garantie, dass das zukünfitig weiter funktioniert, besser ein "normales" Tasmota-light-template wählen ;) . Das heutige "stirbt" nämlich, sobald jemand tatsächlich mit der Hardware aufkreutzt und input dazu liefert...
juergen012
Fhem unter Proxmox
Keine Ahnung, ob das wirklich TuyaMCU-Geräte sind. (Das attrTemplate im heutigen Format dürfte eigentlich nicht funktionieren...)
Details zu der Hardware, die nach meinem Verständnis "eigentlich" mal von dem Template supportet werden könnte: https://tasmota.github.io/docs/TuyaMCU/
Da gibt es ein Funkmodul, mit dem dann weitere (funk-basierte) Geräte angesteuert werden, Ziel ist eigentlich nichts, was direkt am Tasmota angeschlossen wird. Kann mich aber auch täuschen...
Zwei getrennte Schuhe  Device Template | attrTemplate
Ich meinte das Device Template in Tasmota!
juergen012
Fhem unter Proxmox
