"Massen"-Unbenennung
Begonnen von mlrtimbf, 23 Januar 2019, 13:58:40
mlrtimbf
ist es möglich über die fhem.cfg eine Unbennenung von Geräten, Dummys etc vozunehmen?
Da meine Fhem relativ komplex ist, wäre es über "reanem device" kompliziert, da die Devices bspw. DOIFs etc. ja nicht automatisch mit unbenannt werden.
Kann ich in den fhem.cfg also einfach eine suchen/ersetzten machen oder könnte das zu Problemen führen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Langform zu CoolTux Antwort (war etwas zu langsam)...
Möglich: ja
Empfohlen: NEIN!!!
Insbesondere:
- Was machst du mit Regulären Ausdrücken?!? Sowas kann ja nicht nur in Event-Handlern eine Rolle spielen, auch in myUtils-Code kann sowas stecken usw..
- Direktes cfg-Editieren sollte man nur machen, wenn man weiß, was man tut!
Wenn, dann also nur Schritt für Schritt oder dann wenn wirklich klar ist, dass da keine Gefahren lauern oder abgefangen werden können.
Mal über alias-Attribute nachgedacht?
mlrtimbf
Ok, danke! Ja, Alias habe ich auch gesetzt. Kann ich diese denn auch in DOIFs etc. verwenden? ???
Kann ich nicht sagen, ich nutze dieses Modul nicht :) .
Was spricht dagegen, es einfach zu testen? (Ich vermute: auf der Event-Seite geht es nicht, vielleicht aber auf der Ausführungsseite)...
Und wenn man verstanden hat, was man da tut, tut man es nicht mehr :)
