Fehlermeldungen beim Restart
Begonnen von juemuc, 30 März 2019, 14:50:05
juemuc
ich bekomme seit einiger Zeit folgende Fehlermeldungen.
2019.03.30 14:41:27 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 422.
2019.03.30 14:41:27 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial1: Input/output error
2019.03.30 14:41:27 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
Habe ich etwas vergessen zu deaktieren? Ich nutze das Funkmodul HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB mit einer pivccu. Das Modul habe ich vor Kurzem tauschen müssen, weil das alte Modul defekt war.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
setze dieses:
attr initialUsbCheck disable 1
juemuc
Danke,
jetzt habe ich nur noch diese Warnung
2019.03.30 16:29:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4475.
Jürgen
amenomade
Mit dem Attr stacktrace, kannst Du besser sehen, woher das kommt.
juemuc
Danke für den Tipp.
Kann mit dieser Info jemand etwas anfangen?
2019.04.01 19:37:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1595.
2019.04.01 19:37:37 1: stacktrace:
2019.04.01 19:37:37 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1595)
2019.04.01 19:37:37 1:     main::HMCCURPCPROC_StopRPCServer    called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (423)
2019.04.01 19:37:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4475.
2019.04.01 19:37:37 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4475)
2019.04.01 19:37:37 1:     main::AttrVal                       called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (5580)
2019.04.01 19:37:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 2616.
2019.04.01 19:37:37 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2616)
2019.04.01 19:37:37 1:     main::HMCCU_SetRPCState             called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (778)
2019.04.01 19:37:37 1:     main::WakeUpFn                      called by fhem.pl (3240)
2019.04.01 19:37:37 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (667)
2019.04.01 19:37:37 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.01 19:37:37 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4865)
2019.04.01 19:37:37 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2618)
2019.04.01 19:37:37 1: readingsUpdate(,rpcstate,inactive) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.01 19:37:37 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4866)
Dies ist nur ein Ausschnitt.
Jürgen
amenomade
Das Attribute ccuflags der HMCCU stört
