[GELÖST] Unterschiede bei Crontab [Crontab -e] bzw. [sudo nano /etc/crontab]
Begonnen von Floriky, 24 Januar 2019, 13:55:57
Floriky
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wo der Unterschied ist, wenn ich ein Cronjob mit
crontab -e
Quelle: https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/cron.md
im Vergleich zu
Quelle: https://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/cronjob-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
anlegen?
Habe im Internet nichts passendes gefunden, das die Unterschiede erklärt.
Vielen Dank im Vorraus!
Florian
rischbiter123
auszug aus der zweiten Quelle:
Zum einen von Hand in der Datei /etc/crontab, die aber nur vom User root (sudo su) geändert werden kann oder mit dem Befehl ,crontab -e' (Job läuft unter dem aufrufenden Benutzer).
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Wuppi68
crontab -e
macht es mit dem angemeldeten Benutzer UND liest danach die geänderte /etc/crontab auch wieder ein --> sofort aktiv
FHEM unter Proxmox als VM
Floriky
Zitat von: rischbiter123 am 24 Januar 2019, 14:02:13
Andreas
Hab heute irgendiwe Tomaten auf den Augen. DANKE dir! Wer lesen kann ist klar im Vorteil!  ;)
