[gelöst] FTUI Header Anzeige nicht komplett
Begonnen von patman1607, 24 Januar 2019, 09:10:24
patman1607
Hallo mal wieder,
woran kann das Liegen das der Header dieses Grids nur zur Hälfte dargestellt wird?
alle anderen Grids sehen gut aus.
KüchenLED:
<li data-row="1" data-col="7" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header>KüchenLED</header>
<div class="center">
    <div data-type="switch"
data-device="LEDspot1"
data-set-states='["on","off"]'
data-states='["off","on"]'
data-icons='["fa-toggle-off", "fa-toggle-on"]'
data-colors='["white", "white"]'
        data-background-colors='["red","green"]'
class="small">
</div>
        </div>
        <div class="anaus">
            An/Aus
        </div>
</li>
Deckenlampe:
<li data-row="2" data-col="7" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header>Deckenlampen</header>
  <div data-type="circlemenu" class="centre small" data-circle-radius="100" data-item-diameter="50" data-speed="1000">
    <ul>
      <li><div data-type="push"
               data-icon="fa-lightbulb"
               data-get="Deckenlampe_alle_aus:state"
               data-on-color="#f0ff28"
               data-off-color="#505050"
               class="top-space center"></div>
        <div class="anaus top-narrow-10">
            PopUp
        </div>
        </li>
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
pflock_y
Nur geraten, Versuch mal ohne ,,ü" Striche.
pflock_y
patman1607
Zitat von: pflock_y am 24 Januar 2019, 10:33:02
pflock_y
Schon Probiert :(
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
patman1607
Ich habe mit einem Anderen Grid etwas gespielt und festgestellt wenn ich alles in eine Tabelle packe mit sheet und row funktioniert es besser. ist das so normal? sorry das ich Frage...bin ein Anfänger ;)
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header>Ambilight</header>
  <div class="sheet top-space">
    <div class="row top-align">
data-device="wz_TVLicht"
data-set-states='["clearall","off"]'
data-states='["off","clearall"]'
class="">
</div>
       </div>
    <div class="row bottom-align">
     <div data-type="label"
     class="anaus">
            An/Aus
        </div>
        </div>
    </div>
</ul>
</div>
und wie könnte man denn jetzt mehr abstand zwischen den Button und dem Text unten bringen ?
alles was bei class row eingetragen ist bring keine Änderung.
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
patman1607
Ich habe noch etwas Gespielt und noch eine weitere einfachere Lösung gefunden.
<li data-row="1" data-col="3" data-sizex="1" data-sizey="1">
<div class="top-space">
class="">
</div>
     class="anaus">
            An/Aus
     </div>
</div>
</li>
Ich denke kann als gelöst oder gelöscht markiert werden.
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
moonsorrox
Das [gelöst] kannst du selber in deinem 1. Post rein schreiben..! ;)
